после замены проца умерла. При вставленной батарейке на power on не реагирует вообще если вынять батарейку идет запуск - 10 сек и вырубается , на post card 00. Ткните куда рыть то ? Очень не хочется начинать с пропайки сокета
Ну если вырубается, то наверняка БП уходит в защиту...ищите где-то КЗ...
Попробуй запустить без всего (кроме проца) + динамик, если не впаян.
У *Килобайта* была куча защит от недоразумений, если есть возможность то пускануть с другим камнем.
29 Дек 2004 - 09:36 Unknown BIOS
Без всего пробовал изначально - без результата . на счет КЗ я тож сначала подумал
но заинтересовал вопрос- почему с батарейкой даже не пытается завестись, а без оной вроде как чегото делает.
P.S. Запускал подкидывая 3 камня результат один и тот же
Обязательно надо проверить напряжение на литиевой 3-х вольтовой батарейке (CR-2032, 32 mah) - до сих пор попадаются мамки, которые при посаженной батарейке не запускаются совсем или глючат. Из старых наиболее памятны 5STX, а последнее, что я видел - было от Microstar на i810. Чем там при разработке думали - мне не понятно
Гигабайт ie800 - вылетает верхний полевик в формирователе +1.3 В для питания терминаторов, без внешних причин - видимо, тенденция. Очень похоже...
кстати, да . вспухшие кандюки на этих матерях, только следствие. уже несколько экземпляров было, с визульно заметными вспухшими кандюками в доп канале +12.
а на саммом деле вылетали мосфиты
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
... Гигабайт ie800 - вылетает верхний полевик в формирователе +1.3 В для питания терминаторов, без внешних причин - видимо, тенденция. Очень похоже...
См фак.
Авот об этом если можно то по подробнее плиз, а то я что-то ФАКа по этой теме не вижу. Лежит сабжик, умертвлённый блоком питания, напруга на проце 0,54В уже практически всё поменяно, т.е. шим, полевички на 12 и по процу, а питалово на проц как было 0,54 так и осталось. Может направите в нужное направление.
хммм.... напруги вроде в норме....
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Это все старо:
См фак.
См фак.
UnclePecos
Эт не про проц точно .
Эт скорее цепи памяти .
2Jocker На памяти питание нормальное, это точно на проц, он даже еле греется.
off/ Ооо, я смотрю ты тоже из Ебурга, а ты где работаешь, если не секрет?
Звиняйте, фак в процессе приготовления. С текущей версией можете ознакомиться mamkaboard.narod.ru/
