Abit BX133-Raid vs GeForce FX5500
На сабжевой матери нехватает мощности стабилизатора +3,3 для AGP, возможно ли запитать AGP напрямую от БП от линии +3.3, если да, то киньте ссылочку по теме, век не забуду!
У меня в такой мамке FX5200, без переделок.
IIK
Аватар пользователя Root
ИМХО, на данной матери AGP запитан прямо с БП. Но пока не проверял - не нужно было...
А проблема может быть более банальной - BX'ы при шине 133 лупят на AGP 2/3 от 133Mhz, т.е. ~87Mhz, а по стандарту видяхи обязаны кушать только 66Mhz. Так что легко может быть, что этот FX5500 просто не расчитан на такие экстремальные условия....
Помочь могут выключения фич (типа SBA; Fast Writes на BX нету), снижение режима работы AGP с 2x до 1x, понижение FSB со 133 до 100Mhz, замена видяхи на правильную (а-ля GF3Ti, GF4Ti, GF MX, Matrox, Voodoo, Rage, Radeon 8500 - 9xxx, кроме совсем уж старших вроде 9500, 9600, 9700, 9800)
Аццкий ромбовод {:€
R0©k_Err™
А откуда уверенность, что не хватает питания AGP? Найдите распиновку AGP разьёма, например на pinouts.ru, и прозвоните с линий Vcc_3.3 до оранжевых проподов на колодке БП (там тоже идёт 3.3), если звонится на короткое, значит питание идёт на прямую и никаких стабилизаторов на AGP там нет
2Den_of_Evil:
Спасибо за совет, щас прозвоню...
AGP в норме, стоит Celeron 600@945. А насчет питания то при загрузке Windows(в момент запуска GUI) появляются артефакты, или вообще виснет. Видуха 100% рабочая.
Еще у меня возможно на PCI завышено питание, любые девайсы(PCI видухи, ТВ-тюнер через 1 мин. после просмотра тв вешает машину) оччень греются и глючат.
И в БИОСе есть опция Vio, по умолчанию 3.5v не много ли?
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
PCI тоже запитывается напрямую от БП
а VIO 3.5V для BX - нормально. Хотя бы стабильно работает на частотах 133-150...
BTW, а БП какой стоит?
Аццкий ромбовод {:€
БП фирмы ABpower 350W
Если точно на прямую от БП, то его нужно менять?
думаю, что для начала стоит БП поменять. Советы по выбору правильного БП в форуме обсуждались...
Аццкий ромбовод {:€
Насчет выбора правильного я знаю, но недостаточно $ инача не сидел бы на этом ... Если взать любой БП>350 с заведомо исправной машины то это выявит проблему, или некоторые мамки живут и с "неправильными" БП?
мат. платы могут работать и с плохими БП в зависимости от степени своей вредности...
Аццкий ромбовод {:€
Хреново... Ну а если все напряжения не выходят за пределы допустимых(правда +12=12.65), то БП можно считать нормальным?
Я на него и мощнее систему вешал(P4 2.66, 512ddr, fx5700, 2*HDD), глюков замечено небыло...
