Материал из Wiki.
И снова здравствуйте :) Сегодня мы рассмотрим один из типовых дефектов системных плат Gigabyte серии 8ххх, внешнее проявление которого зачастую воспринимается недостаточно опытными ремонтниками как дефект Южного моста ICH5. Возьмём к примеру модель GA-8IPE1000 Pro3.
Плата попала в мою лабораторию с жирным крестом на Южном мосте и надписью "ТРУП". Посмотрим, чем же болен пациент на самом деле :)
Рис.1
Исходное состояние - нет Clock, Reset залипший.
Рис.2
Очень сильно греется ICH5. На первый взгляд типовая проблема питателя ЮМ.
Рис.3
Однако "всеми любимых" транзисторов APM на плате нет.
Рис.4
Но напряжение питание мостов 1,5В отсутствует....
Рис.5
На входе у формирователя тоже нет напряжения 2,5В. У различных ревизий плат оно либо берётся напрямую от БП, может формироваться простейшим однотранзисторным стабилизатором...
Рис.6
... или, как в данном случае, полноценным ШИМ-преобразователем.
Рис.7
Проверяем поступает ли напряжение питания 5В на него - норма.
Рис.8
Выходное напряжение отсутствует. ШИМ-преобразователь 5->2,5В неисправен. Оба ключевых транзистора и ИМС вышли из строя :( Меняем их.
Рис.9
Преобазователь заработал - появилось напряжение 2,5 В
Рис.10
Тоже на входе питателя ЮМ
Рис.11
Нормализовалось питание мостов - 1,5В. ЮМ перестал греться.
Рис.11
Ставим процессор и память - плата стартует.
Похожие симптомы.
Gigabyte | No RESET | Cyrix
