Попала с вспухшими конденсаторами в питателе процессора... На рисунке они уже заменены.
После перепайки имеем стоящую в нулях плату, ресета тоже нет, все ключевые напряжения в норме, температурные режимы элементов не превышают допустимых. Напряжение на процессоре 1,09В- потому и ресета нет.
После проверки VID'ов и выходных напряжений управления драйвером на ШИМе HIP6302, приходим к выводу, что виновником является сам драйвер мосфетов HIP6602, стоящий в связке с ШИМ-контроллером. При замене м/с следует обратить внимание на два огрничительных резистора, стоящие в цепях питания (VCC и PVCC) драйвера- они могут быть оборваны или иметь отличное от номинала (10 Ом) сопротивление.
