Chaintech CT 6OJA3T не понимает Tualatin
Hello!
Указанная мать не стыкуется с Cel1100A Tualatin. В BIOS-е появляются напряжения 1,475В, 1,2В, которых не было на Coppermine, вроде бы правильно определяется CPU, но нередко появляются сообщения "Warning! CPU has been changed. Зайдите в меню SeePU BIOS Setup." Ещё бывает, что при включении мигает индикатор "Power" с последующим зависанием и чёрным экраном. Если же машина загрузилась, то
может неопределённо долго работать без зависаний/ребутов.
BIOS прошит последней версии, которую удалось когда-то скачать с сайта CHaintech. Патчер не натравливал.
Заранее спасибо.
WBR.
Аватар пользователя Семен Сатановский
Судя по Вашему сообщению, все она понимает, раз иногда загружается и работает. А проблема Ваша - аппаратная, и место Вашей
теме в ветке "Ремонт мат. плат", куда, надеюсь, она и будет перенесена в блихайшее время кем-ибудь из модераторов форума 8)
Аватар пользователя DanZer
Тема перенесена. Настоятельно рекомендуются к прочтению прикрепленные темы раздела "Ремонт матплат".
Что-то ищем? Google в помощь
Она точно все понимает, у меня работает в связке с туалероном 1,2ГГц. Биос - крайний выпущенный чайнтеком от 13 сентября 2001 года.
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
По этой мб в старых записях у меня написано:
глюк с туалатином - проверить R421, сменить 47ом на 100ом
GaRR писал(-а):
Помолясь, напустил на файл прошивки BP451. В report-е усмотрел слово "Attention". Прошил. Завелось. Только память как-то считать перестала, лишь в табличке пишет. Ну, да и ладно. Всем большое спасибо, особенно apple_rom-у.
2 фев. 07 г. Погонял материнку более придирчиво в разных режимах - таки да, GaRR был прав. R421 пришлось заменить (находится возле DIMM3, паяльник с тонким плоским жалом) на 100 Ом. После этого зависаний/залипаний RESET-а не отмечено, по "будильнику" просыпается. А память не считает только у определённых модулей.
