Прошу прощения за вопрос: можно ли заменить APM3055 стоящий у северного моста мат. платы Chaintech 6OIA3T-C100C Socket 370, который очень сильно греется уже минут через 15 работы(в смысле мост), на полевик PHD45N03? Плата заводится(кулер закручивается)-но не стартует и сильно греется северник или ему уже кирдык, и менять APM бессмысленно?
Прежде чем менять посмотрите чот на входе и на выходе АРМ.
Но как показывает практика АРМ менять приходится частенько на другие
3055-е приходилось менять на 15N03. Все после замен работает отлично...
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
IRL 2905
APM3055 корпус ТО252, тип N, BV-30V, ID-12A, Vt-1,5V Rds(10v)-100
вот и ищи по подобию а я смело ставлю IRLR 2905 и все работает
Удачи.
Как один из рекомендованных (из FAQ) вариантов замены APM3055L это IRFR4105... Ставил несколько раз, всё ОК.
APM2054 меняю на IRLR2905.
Вышеприведённые предложения замены тоже верны.
С уважением, Владимир.
подскажите, а транзюк 76107 пойдет за него?
Так что никто не знает?
полное название HUF76107D3
Вместо APM3055 пойдет ....
спасибо!
А подскажите чем лучше паять?Обычным паяльником то никак?заранее спасибо
