Мои поиски на что можно заменить из доступного привели меня к шимам от IRU.
IRU3011 с доработкой схемы = HIP6004A; 110р.
IRU3021M с доработкой схемы = HIP6021; 130р.
IRU3018 с доработкой схемы = HIP6018; 170р.
IRU3007 с доработкой схемы = HIP6019; 180р.
у них похоже вся серия iru30?? предназначена для управления питания процессоров.
вот цены на них в чип и дипе chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=77771&ggid=&topid=&keyword=IRU30
Делюсь практическим опытом... часто в этих матерях выходит из строя
микросхемы LVC06A, 74LVC14AD или её аналог - это триггерная сборка по питанию. Синдромы этой поломки следующие:
- мать не инициализируется
- не видит память,видео и проц (как следствие)
- при этом сигнал сброса может доходить до шины PCI
- при попытке запустить мать - все напряжения присутствуют (кулер вертится и т.д.)
- а главное НИКАКИХ видимых и невидимых дефектов на ней нет!
если кому интересно то аналог такой микрухи - это 74HCT14 (питание 5В, открытый вход)
прадлагаю тут постить варианты замен мсх на материнках.
вот что известно мне :
RC5058=AIC1569
HIP6501=RT9641=FAN5063 (встречаются на матерях Abit )
продолжите?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
RC5054=HIP6004.
в любом случае полную взаимозаменяемость мсх млжно будет определить сравнив датащиты.
HIP6019=RT9229
HIP6020=RT9230
(интересно, у них и дальше взаимозаменяемость будет такая же - по маркировке с разницей в одну цифру?.....)
П.С. неинтерсно никому что ли, что чем заменять можно? или у всех огромные запасы именно того что должно быть?
мульты winbond почти все взаимозаменяемы ... подробности в даташитах ... основные отличия в заточенности под Award/Ami, в поддержке включения с клавы итд ....
есть даташиты на
83627SF
83877TF
83977ATF
83977EF
83977TF
smsc.com/main/discfdc.html
варианты замен SIO от SMSC,плюс немного pdf на них
hairs
см. в даташитах IR
Например:
irf.com/product-info/datasheets/data/iru3011.pdf
irf.com/product-info/datasheets/data/iru3018.pdf
irf.com/product-info/datasheets/data/iru3021m.pdf
там внутри есть "Dual Layout" с HIPxxxx
Аццкий ромбовод {:€
[url=http://www.richtek.com/en/count.asp?catalog=application&item=datasheet&id=321&file=../Application/Docs/DS9224-05(1).pdf]RT9224[/url] = HIP6004B источник: даташит RT9224
RT9225 = HIP6008 источник: даташит RT9225
[url=http://www.richtek.com/ch/count.asp?catalog=application&item=datasheet&id=21&file=../Application/Docs/DS9227A-02P(1).pdf]RT9227A[/url] = HIP6016 источник: даташит RT9227A
[url=http://www.richtek.com/en/count.asp?catalog=application&item=datasheet&id=22&file=../Application/Docs/DS9228-03(1).pdf]RT9228[/url] = HIP6018B источник: даташит RT9228
RT9229 = HIP6019B источник: даташит RT9229
RT9230 = HIP6020 источник: даташит RT9230
[url=http://www.richtek.com/en/count.asp?catalog=application&item=datasheet&id=23&file=../Application/Docs/DS9231A-03(2).pdf]RT9231A[/url] = HIP6021A источник: даташит RT9231A
[url=http://www.richtek.com/en/count.asp?catalog=application&item=datasheet&id=24&file=../Application/Docs/DS9238-02P(2).pdf]RT9238[/url] = ISL6524 источник: даташит RT9238
Аццкий ромбовод {:€
AIC1568 = HIP6008 источник: даташит AIC1568
AIC1569 = HIP6004 источник: даташит AIC1569
AIC1570 = HIP6018 источник: даташит AIC1570
ADP3158=ADP3178 источник:даташиты на ADP3158/ADP3178
Аццкий ромбовод {:€
AIC1573=HIP6020 (ист.: даташит AIC1573)
AIC1574=HIP6021 (ист.: даташит AIC1574)
FAN5019 = ADP3168 \
FAN5009 = ADP3418 / инфо: fairchildsemi.com/news/2004/0403/fan5009_19.html
chipfind.com.ua/news/?date=2004-04-20
