Материал из Wiki.
Рис.1
Msi K7N2 Delta-L, она же MS-6570 ver.1
Msi K7N2 Delta-L, она же MS-6570 ver.1 - все напряжения в норме, clk есть, reset проходит, но стоит в нулях. Подозрение сразу пало на типичную неисправность - микросхему MS-5. После её замены материнка заработала нормально.
MSI |
POST 00 |
Set
А что это за микруха? И где она стоит на снимке не понятно!
Я в общем-то издеваюсь, но ответы на заданные вопросы указаны выше
Внимательность и еще раз внимательность
Действительно не понятно!
Rex, неужели на самом деле так тяжело найти на плате микруху с логотипом мелкостара во весь корпус?
...думаю, если подобные вопросы всплывают, то вряд-ли ответы на них смогут помочь... кстати, не следует бездумно использовать готовые шаблоны. а хотя... дело хозяйское, паровозы лучше не останавливать
...ложки нет
