VC NVidia не работают на EP-8KHA+
Доброго времени, народ.
Скоро поседею...(хотя уже и не молод).
Такая ват трабла. Сразу извиняюсь за длинный пост - так будет понятнее. Решил спихнуть свою KHA+, как раз заказали дешевый комп. Купил все остальное, кроме мамки - D1100/128Mb PC2100/ 10 Gb Seagate/ GF 2 Ti 32 DDR и простенький JNC 250W в корпусе. И взял еше на свою беду Radeon 9200 SE 128Mb 64bit (как оказалось - нерабочий). Проверил сразу Radeon, закачал биос (и тема тут моя есть в разделе "Биос, прошивки,драйвера) и с этого все и началось... Карты NVidia не хотят работать на KHA+. GF 2 MX, CF 2 Ti, GF 2 MX400, TNT2 M64 - ни одна не хочет работать. Все заканчивается при перезагрузке после установки драйверов - полный зависон после логотипа "Windows 98" в Win98. в XP немного по другому: дрова ставятся на все NVidia, перезагрузка проходит нормально, но при запуске любой угрульки (даже досовской) или при попытке просмотра фильма - полный висяк (ресет не работает, токо power off), хотя при прослушивании MP3 в winampe Visualisation работает норммально и в оконном и полноэкранном режиме. В тоже время на этой материнке нормально работает мой Radeon 9200 (128/128) и старичок 3DFX Voodoo Banshee (16Mb). И в то же время Radeon 9200SE сначала прошивается (при помощи S3 Trio 64V+ PCI) , но при следующей перезагрузке биос опять слетает... На другом компе ВСЕ видюхи работают НОРМАЛЬНО и на Win98 и на WinXP. На KHA+ менял БП, память, HDD, несколько раз переустанавливал и Win98 и WinXP - результат не меняется - NVidia не работает. Разгона никакого нет, биос по умолчанию... Решил, что что-то с материнкой. Скажите, куда копать?
Аватар пользователя Baza
А мать долго работала с JNC, если да то с вероятностью кондёры cry
А настройки Биос: FastWrite, SideBand пробовали менять?
Аватар пользователя HaOS
С JNC эта мать еще и не работала совсем - эту комплектацию я собрал для настройки в своем корпусе (в котором она и до этого стояла и работала) с ПБ от рабочей станции НР,а потом уже перекинуть все в корпус с JNC. FastWrite и SideBand и вообще все, что можно менять (в разумном понятии) - менял. Трабла в том, что с самого появления этой мамки у меня на ней исправно работали (в порядке очередности) тот же 3Dfx, GF 2 MX400, Radeon 9200 se и теперешний Radeon 9200 (128/128) и проблем НЕ БЫЛО. Все началось с этого нерабочего Радеона. Сегодня уже поздно, завтра попробую на материнке биос перешить, что получится - сообщу.
Аватар пользователя ivp
HaOS
Смотрите итание на АГП в первую очередь (конденсаторы, полевики, проч.)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Странно, конечно, но все решилось перешивкой биоса на материнке. Всем спасибо.
Ето еще не самое странное - у меня был случай на ASUS A7V8X - при любом direct3d - резет компа - после полдня перетыкания железа и виндов - перешивка биоса- ок.
