N2U400-A Rev.1.0U - POST F4
Материал из Wiki.
Рис.1Все напряжения в норме, останавливается на F4.
Рис.1 Все напряжения в норме, останавливается на F4.
Рис.2Ревизия - 1.0u
Рис.2
Ревизия - 1.0u
Рис.3Будем шить биос, родная флешка - PMC Pm49FL002t-33jc.
Рис.3
Рис.4Помогло.
Рис.4
Помогло.
Останов на коде F4 сразу же при включении, всё остальное в норме. Данная плата имеет две ревизии - rev1.0 и 1.0u, с неизвестными для меня различиями, но совершенно одинаковые с виду, кроме небольшой наклейки (рис.2). И, как ни странно - биос от ревизии 1.0 не подходит к 1.0u, а даёт такой эффект.
P.S. Так же на этих платах под агп портом встречаются неисправные транзисторы APM, при ремонте обращайте внимание и на них.
ECS | POST F4 | Set
Разница rev1.0 и 1.0u состоит в использовании разных программируемых генераторов (микросхема около слота памяти).
Поэтому БИОС одной ревизии не подходит к другой.
если после огромных усилий device не работает, попробуйте прочитать инструкцию )))
