Принесли данную плату , диагноз включается , вентиляторами крутит
изображения нет .Пост показывает 00 и моргает reset .Вылечилось заменой Q119 APM 3055L стоит возле разъема питания.
Мосфеты на маме - либо ключи, либо стабилизаторы.Исправность и того и другого просекается при тыкании его напряжеметром. Но как "выглядит" почти живой АРМ? Как я могу грешить на мосфет, если у него по входу и выходу -все зер гут?
А можно поподробней про проверку мосфетов напряжометром, например в преобразователе питания CPU???
А у APM самое безобидное что бывает это когда они через раз работают, тоесть включаеш плату на затворе ~12v на стоке 0. Выключаеш включаеш обратно - все нормально.
Так и должно быть - на затворе +12, на истоке и стоке 0,если исток на земле.
Если на затворе+12в, а на стоке +3.3, то на истоке д.быть 3.3в.
Вопрос был в том ,как ремонтеры при булькающем резете обвиняют некий АРМ.
Т.Е. интересует процесс поиска неисправности.Польза от ...если, то... минимальна,т.к. такая неисправность может быть результатом целой кучи причин.
Моргает резет, а виноват АРМ. Хорошо бы по подробнее осветить диагностический путь.Если АРМ был весь в дырках и дымился,это одно, а если как живой...
А они почти всегда живыми прикидываются....
APM - это ДИАГНОЗ!
Apm мерил тестером w4324 на вид был целый , оказалось пробит переход.
