Microstar 815EPT PRO VER:5 (MS-6337) - Floppy Disk Fail...
Я уже ничего не понимаю, ругается на флоп и хоть ты тресни.
Мультик W83627HF-AW, перекидывал два других, в сетапе всё включено, все ноги отвечающие за флоп вызваниваются от чипа до флопаря, даже БИОС перешил (а вдруг поможет..) - результата ноль.
Какие будут соображения?
Аватар пользователя mikkey
Зашил этот . Зеркало на российском, чёт тайвань тормозит часто.
815EPT Pro
Хотя тут максимум 7.3 MS-6337LE5. Вчера решил посмотреть на российском по второму названию.
Щас попробую 7.3 влить, хотя он вроде и был до этого.
Смущает что нигде версия мамки не указана.
И ещё, сейчас воткнул третий пень 600-ый, (до этого экспериментировал с 1200) так при первом старте второго сброса небыло, ругналась на новый проц и после сохранения настроек опять лишний появился.
Аватар пользователя Baza
млин, всё правильно с прошивками......
о, а если зашить подпорченную прошивку, чтобы бут-блок отработал....посмотреть как он обратиться к флопарю
Ну, дьявол... совсем заинтриговали ! Почище Агаты Кристи. Теперь уже и садовник не виноват...
По поводу RESET-а на 26-м коде. Мануал от Icbook рассказывает:
____20...2F____
Initialize slot 0 (System Board)...initialize slot 0Fh
Инициализация EISA устройств. В отличие от ISA, шина EISA имеет средства для индивидуальной адресации слотов (раздельные сигналы SELECT). Таким образом, имеется возможность программно распознать, в каком слоте какое устройство установлено. Возможно также выполнить раздельный доступ к конфигурационным регистрам подобно PCI, что и делается на этом шаге
Что наводит на размышления о кривой инициализации какого-то специфического адресного пространства (конфигурационного регистра) - не того ли, через который программируется опрос флоппи ?
Судя по замеченным POST-кодам, подозрение вызывают "слоты" 07H, 0AH и 0CH (ну, последних двух может просто не быть, а первые пять слишком быстро пролетают).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя icbook
geodimetr писал(-а):
icbook.com.ua/post/_award6/26.html
А разве там уже Биос 6-й версии ? У меня на памяти 4.51...
Вобщем крыша едет.
Вроде стабильная закономерность проявления второго сброса такая, если сбросить цмос (или сменить проц), и не влазить в настройки - то его нет, если сохранить - то он появляется.
Дальше, не помню уже как проверял, но почему то был уверен что остальные порты работают и уткнулся в этот флоп :?, а сегодня решил поотключать в настройках всё что только можно, ничего не изменилось, НО - после того как опять всё включил и решил таки грузануться виндой; в таблице, которая выводится после поста к своему удивлению (и стыду :oops:) заметил, что ни одного порта НЕТ, т.е. из всего что должен обслуживать мультик он видит только клаву! shock
Стал осцилом на SMBDATA и SMBCLK - шевеление проскакивает.
Идеи у меня кончились.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да, шестой.
Тогда - все СТРОГО по мануалу, на который дает ссылку уважаемый Icbook. В нем четко расписано, как именно идет на 26-м коде инициализация, прощупывание и прочие пляски вокруг той самой MIO, которую Ты паял... значит, все же в ней-то кривизна и сидит. А вот как и откуда она там есть...
Начинается вся бодяга с опроса VID-ов и прочего мониторинга, и понятно, что когда ЧМОС сброшен, на соответствие ожидаемому там проверять нечего, вот на первом этапе (до сохранения настроек) этот 26-й код машинка на ура и пролетает. А при следующем заходе... мать опрашивает мультика на предмет мониторинга, а он ей в ответ... совсем нецензурно отвечает. Она, естественно, в обморок (то бишь, в RESET), и на следующем круге уже ни с какими вопросами к мультику не пристает...
Фу, даже неинтересно стало. Детектив кончился, а убийца... так с первой страницы на глаза и лез, и как это его никто не заметил...
у микростара, как и у абита всё очень нелинейно с i2c и gpio мультика и южника
я почему спрашивал насчёт биоса: я проводил опыты с ST6E и MS6337V3: при установке чужого биоса в данном случае друг от друга
вис идёт именно на 26 коде:)
при этом мост ещё и опрашиват мультик на предмет состояния комбинации VID и соотв. напряжения на них с измеренным....при установке мендочиы эти мамки вопят сиреной посредством мультика:)
Abit ST6:
IO - w83627HF-AW
clock - RTM560-25
6337v5
W83627HF-AW
ICS 94203AF
у меня лежат 3 каспера ABIT ST6E-R .....все с 26 кодом:(
Не знаю как с мендочино, но вот вспомнил ещё момент, с 1000-ым она вопила сиреной, и так совпало, что его мы в мать воткнули до пересадки мультиков, но я не включал. А вот после первой пересадки и включения она завопила, что меня смутило, поменял второй - аналогично, это навело на мысли что мультик ни при чём. На слещий день когда пришол на работу мать лежала без проца (коллеги забрали:)) и я взял 1200 - вой прекратился.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Ещё раз повторюсь, первый мультик, который я на неё посадил был пересажен на другую мать и успешно к ней прижился, так что на счёт убийцы я совершенно не уверен.
Но как говорится бог троицу любит, попробую ещё одного изыскать, хотя надежда у меня на него очень не велика.
Я не обязательно самого мультика имел в виду. Просто, мысль о том, что дурит именно он - возникала еще в самом начале... а там могла и какая-нить мелочевка по пути от ЮМ к нему кирдыкнуться... и выглядеть при этом - "ну, совсем как живая !".
