msi (так ее растак) 815ept
приехала в компе мать..
ms-6337ver 5.0 (ver 3 на 815ep)
про старте сразу дает КЗ по питанию.
сгорели два из четырехсиловых полевиков..
камень стоял - туалерон.
виноваты кондеры китайские, vrm камня..
вопросы. теоретические.
1) зачем msi лепили 10V электролиты в VRM cpu?
2) если VRM ушел в КЗ - выжил ли cpu ?
практически проверять пункт 1 не хочется. но интересно.
вторйо вопрос проерю опытным путем через неделю... но хотелось бы уже знать - стоит воозииться или нет ?:)
1. ИМХО какие дешевле (и, типа из дешёвых получше) те и лепили
2. на 100% только опытным путём, но, по идее, живой должен быть (от схемы включения конечников VRM-a зависит)...
Аватар пользователя Root
экономили конкретно на всем:( в результате все MSI 63xx поступают с пыхлыми кондерами:(
думаю, что выжил. Хотя втыкал бы тока в тестовую мамку
Аццкий ромбовод {:€
тогда вопрос расширю - можно ли запаять рубиконы 6,3V или придется искать что-нить типа teapo(+) 10V 1500mF, 105C ?
Root писал(-а):
не пойму, кондеры на 6.3V всегда были дешевле чем на 10V.
как они на этих 10-вольтовках экономили?
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
а что дороже: плохие 10В или хорошие 6.3В?
ИМХО - однофигственно. Тем более, что лично у меня выбора нету. Есть только CapXon 1500x10
Аццкий ромбовод {:€
продолжу вопросы..
мать мне отдали, так как с ней ничего путного не вышло.
перепаял все полевики, сменил кондеры. все равно К.З.
не знаю, как проверить шимку, если менять не на что (подозреваю ее)...
возможен ли выход из строя чипсета ?
тестирую с туалероном с нее 1200 (других нету:( камень проверялся, как не смешно - живой)
включаю матплату и тут же FSP300-60GTF уходит в защиту. кулер на процессоре успевает сделть примерно четверть оборота.
прозванивал на холодную разъем питания, КЗ не нашел:(
есть идеи куда копать?
Какая ШИМка? - отписать тип. Скачать даташит и посмотреть схему включения ШИМки. Проверить полевики силовых ключей. Нужен осцилл или тупо менять ШИМку после проверки её обвязки...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
1. FDB6670AL я менял на 80N03 (MOSFET)
2. SC1189SW стояла.
я взял мать интел, i820, slot1 (горелая)
с нее взял SC1185CS
впихнул на мать.
теперь мать "пускается": сильно греются ключи и процессор, блок питания не коротит - если гонять секунд 6-7. дольше я просто не рискнул....
НО:
разница в пинах 6 и 7 - на 89-й на 6-м выводе PWRgood, на 7-й ноге LDOEN (что такое - не пойму)
на 85-й же на 7-й ноге pwrgood, на 6-й REF (reference +3.3)
варваски оттяпал ногу 6, pwrgood запаял.
шимки имеют разную частоту, 85-я - 140, 89-я 200 Кгц...
соот-но вопрос теперь такой - с нормальной прямой шимкой оно заработает или все-таки (судя по разогреву ключей) уже поздно пинать труп ?
Аватар пользователя Baza
а сколько вольт при этом на камне???
у меня такое было после переделки под Тул, когда я VID не замыкал
если с другой шимкой отстартовала паяй тудыть 1189 живую и всё
если есть КЗ в каком либо канале. то я снимаю его весь! по одному девайсу.
предварительно зарисовываю.
как правило нахожу неисправный элемент.
греться полевики могут, если поставить со всеми запасами, но меньшей рабочей частоты. внимательно изучать датащиты на снятый и поставленный транзисторы
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
81.23.107.144/SCHEMES/%D1%F5%E5%EC%FB%20%CC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%E8%F5%...
