Добрый появилась у меня материнская плата ASrock 775I65G с симптомом "не включается" тоесть напряжение на кнопке PwrON и Reset =0Вольт,
После принудительного запуска стартонула посткарта показывает 7F. посты не идут, биос АМИ, снял показания напряжений на мосфетах, цифры на фотографии, проверил питание на слоте памяти тоже на фотографии прилагается.
Снял показания с контактов VID на ШИМе L6714: VID0=1,28v VID1=0,9 VID2=0,07 VID3=0,01 VID4=0 VID5=1,26 VID6=0,9
Подскажите какие дальнейшие действия.Буду очень признателен.
Перенес в Песочницу.
При попытке ремонтировать МВ "с симптомом "не включается" тоесть напряжение на кнопке PwrON и Reset =0Вольт" следует наверное посмотреть формирование (прохождение) дежурных напряжений
Разбирайтесь почему на кнопке PWR_ON в дежурном режиме 0В. Вам там нужна логическая 1. Отслеживайте схему кнопки.
алгоритм какой-никакой отслеживания формирования дежурного напряжения подскажите пожалуйста, ибо я не профи а учусь.
Если несложно тыкните пальцам как отслеживать формирование дежурных напряжений и схему кнопки, ибо фразы типа надо новичкам вроде меня не особо могут помочь)))
Вот ещё здесь можно почитать rom.by/book/Ne_vkljuchaetsja_ATH, но не факт, что к вашей плате подойдёт.
Даташит на LPC Вам в помощь...
...ложки нет
За даташит спасибо, но он у меня уже есть, просмотрев померял напряжение питания остальное мерять без знания что это трата времени,
проведите мастер класс как работать с даташитом пожалуйста, думаю это будет интересно всем новичкам типа меня.
Не знаете что такое 5VSB? Это есть дежурка.
А транзистор между нижними слотами PCI походу формирует 3.3VSB.
по памяти... 72 нога вроде у него кнопку слушает... даташит же есть...
По дежурке Вам тут уже все написали... осталось только ткнуть туда щупом...
...ложки нет
Ребята спасибо,как обычно перед прыжком не хватает пинка тренера под зад))).
Спасибо буду мерять изучать.У кого могу попросить схему платы?
