Доброго времени суток. Есть материнская плата elitegroup kv2 lite v1.0 При включении выдает много длинных звуковых сигналов. POST -c1 . Биус сбрасывал,- не помогает. Горячих элементов не обнаруженно, напряжения памяти нормльные, отклонение , 0,03 вольта. При установленной памяти(рабочей) POST -7F Куда копать?
C1 не только память
как варианты пробовать шить биос
память ясно же другую пробовали подкидывать?
и что там с мостами
rom.by/POST/C1
POST C1 - достаточно многолик. Может скрываться под маской:
Питание памяти
Качества памяти
Плохого ("неродного", повреждённого) BIOS
Проблема северного моста
CPU Socket - проблемы с неконтактом/непропаем.
Ещё воз и маленькая тележка проблем, напрямую или косвенно связанных с первыми попытками работы BIOS с оперативной памятью компьютера (до этого этапа выборка данных производилась лишь из Flash ROM).
Ну и при чем здесь C1?
При отсутствии памяти как таковой - уверяю Вас, что избавится от C1 сброс CMOS никому не помогает.
Монитор подключите, там написано...
А кому счас легко...
Ну я и лох!!!!111
блин чуть было не кинулся на материнку с паяльником, а нужно было просто кнопку F1 нажать
