Приветствую. С наступающим.
У меня нарисовалась мама, итересный случай. мелкостар, 815ерт работает с fcpga, а с туалатинами не хочет, причем нерегулярно. Иногда включается, и даже работает. При выключении программным образом или повер оном, повторное включение довольно забавное. На джампер ресета лезет с осциллятора пила, питание проца отсутствует полностью, на пси ресета нет, и так до тех пор, пока не выдернуть питалово бп.
При этом сброс кмоса не работает (замыкаю сброс - а мама один фиг стартует)
Менял мост, биос, мультик, осциллятор, шим.
Есть идеи?
мост - южный менял?
у меня только одна идея. проверить SMD-шные кандючки вокруг южника и около
разъёма FRONT PANEL. иногда бывает одна обкладка отлетает и начинаются преинтереснейшие глюки. находится только пропайкой. с SMD-резюками тоже такое происходит но значительно реже....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
ага
Мда .... мохоже на какую-то мелочь
Блин, у меня тоже валяется такая, только 815ЕР! Самое занимательное, что у нее еще и клавиатура через раз пашет. Перезагрузка в любом виде ( ресет, три волшебных кнопки и т.д. ) не проходит. Хотя если заведется, то работает нормально.
