Мамка Acorp 6VIA81P
При запуске post-карта останавливается на С1 (при resete иногда проскакивает до С3, С5). При запуске с одним камнем динамик пищит длинно.
Память, камень менял на заведомо исправные. Питание везде в норме. Кондеры в порядке, никаких погорельцев нет. Батарейка - 3.1 В.Прошивку залил рабочую. Сама флешка рабочая.
Подскажите в чем может быть причина?
биос, питание памяти, коцанные резистивные микросборки возле сокета...
Посмотри в поиске, должно найтись кое что
Похоже на отвалившийся северный мост. Укропы этим страдают....
я бы не сказал, все встречавшиеся серьезно дохлые акорпы были с южниками
Ну насчет 6VIA81P не могу утверждать, но вот 6VIA82P/85P и 6ZX85 последние несколько штук все с отвалом северного.
Кстати, раз уж зашел разговор за дохлые укропы. При дохлом южнике какой эффект? Стоит в нулях со слабым шевелением на ISA? А то валяется с десяток таких. В принципе актуальность стремится к нулю, но для общего развития...
Andre_s
В основном так и есть...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Понятно. Приколоться что-ли, поменять парочку? Хотя надо еще где-то живых южников накопать.
Спасибо всем за помощь. Так оно все и было. Северный мост отвалился. После короткого и ясного приказа командирским голосом в нецензурных выражениях он привалился обратно и все заработало.
Ya by tak ne skazal...multiik tak-zhe sebya vedet...stoit dlya nachala ego zamenit, a uzh potom vse ostalnoe kopat
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
ну раз заработало...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
только с северным странно... Может путаешь что? Как называется мост то? Так, для уточнения...
