Biostar M7NCD Ultra rev 8.1 пост С5
здравствуйте.
Есть плата Biostar M7NCD Ultra rev 8.1. Пришла с дохлым ЮМ и сбитыми sMd элементами в районе памяти. После замены ЮМ и восстановления мелочевки ситуация такая:
1.Плата стартует при включении БП (с кнопки выключаться не хочет),но не это главное.
2.Проходит пост С1-F1...F4-EF-C1-C5 и на этом ступор.(по последовательности пост могу ошибаться ибо нет пошагового режима),и самое главное,после прохождения пост до указанного кода на PCI пропадает reset. Тактирование при этом присутствует, ресет не залипший (что очень странно).
3.Биос перешивался на заведомо исправный, результат не принесло, был прошит ПРО Биос для NF2 2Mbit, все по прежнему без изменнений. И еще мост после замены греется чуть сильнее обычного 40-50 градусов.
Подскажите может кто сталкивался с данной мат. платой либо похожей ситуацией.
Аватар пользователя versal
А вы уверены в исправности заменённого моста? Реболлинг донорского моста делался или он был новый (с шарами)?
В исправности моста уверен на %80. Почему:
1. Донорский мост был снят с платы на которой были повреждены площадки под этим самым мостом.
2. Были востановлены 10 шаров оставшихся в плате после снятия (соответственно шары не перекатывались)
3. Мосты на NF2 и NF2-Ultra менял неоднократно, процент качественной замены у меня достаточно велик чтобы верилось в слипание шаров, как правило брак был в случае
когда неисправность моста было невозможно диагностировать на раннем этапе. (т.е. замена не давала положительного результата при гарантированно живой плате).И основные показатели жизнедеятельности моста: Температура,дежурные напряжения и т.д. были внорме.
4. За мою практику такое встречаю впервые. Случай как мне кажется нехарактерный.
С Biostarom-и до этого дела не имел. Поэтому думаю описанное в моем первом посте может быть какой-нибудь особенностью данной серии плат.
P.S. Завтра буду пересаживать сий мост на Epox, Дабы окончательно развеять все сомнения, по результатам отпишусь.
Аватар пользователя Max
POST C5: если BIOS точно "родной" - ничего хорошего не предвещает, обычно это проблемы северного моста. Хотя, возможно, сильно болен процессор, а не материнская плата.
Причем здесь ЮМ???
F1...F4 сбой одного из CPU на этапе выполнения built-in self test.
Там где мелочевка была сбита, дорожки целы, около СМ все цело?
Аватар пользователя Compiller
Попробуйте вставить память поразгонябельнее - у меня на офисе сдохло две таких (вернее похожих) у них в БИОС по умолчанию стояло 1T Timing и напряжение ппитания памяти было сильно завышено - не каждая память такой изврат выдержит.
Вариант - воткните процессор на 100 шине типа Duron.
Поищите вот в этой теме
rom.by/forum/M7NCG_400_Biostar
может там вам чем помогут.
Дрессируем коров :)
Итак, есть окончательный результат по данной проблеме.
В результате сражения с данной платой выяснилось следующее:
1. Пересаженый мост (ЮМ) оказался жив и успешно подружился с новой платой под названием Epox.
2. На сий биостар в качестве эксперимента был пересажен другой ЮМ результат остался такимже.
3. Отсюда вывод: В данной проблеме был виновен (СМ)поскольку ни на память ни на процессор нареканий небыло.
4. Дабы окончательно убедиться в этом была предпринята попытка пересадки северного моста на другую плату ,и что удивительно, после пересадки донора проблема повторилась. Плату правда изррядно повело при пересадке посему записываем ее в доноры.
P.S. всем принявшим участие в дискуссии выражаю благодарность.
