Всем доброго дня! И спасибо!
Принесли мать Epox EP-8K3AP, сказали что рабочая. А на ней 11 дутых конденсаторов. Перепаял на ней конденсаторы, а затем в БП. Проверил БП, напряжения в норме.
Включил ПК (мать, проц, память 1шт, флоп).
BIOS Rom Checksum Error
Вставьте дискету и т.д.
Сделал загрузочную дискету Caldera DR-DOS. + добавил в корень awdflash.exe и file.bin.
Очистил содержимое Autoexec.bat и добавил туда всего одну строку:
awdflash file.bin
Сбрасывал CMOS, менял батарейку, менял оперативку, безрезультатно.
Если стартовал без памяти, пищал, что нет памяти.
Включаю, начинается загрузка, выводит на экран: Starting Caldera DR-DOS.. и всё
На POST на матери код C5.
На POST-карте самый последний код, до загрузки с дискеты: 4110
Когда загрузка с дискеты "виснет" - код FF41
Что делать? Спасибо, что осилили хронологию событий.
обновил описание в темеНе раз уже писал по этому поводу - "BIOS Checksum Error".
Поторюсь - при данной ошибке необходимо также тщательно проверить все , что связано с памятью.
Планки , напряжения , почистить контакты и т.д. и т.п.
Много раз МВ отказывались принимать записанные на програматоре и проверификованые флешки , после решения проблем с памятью - все - ОК !
Проверил память, поставил новую, почистил контакты - нет изменений.
Замерил напряжения на плате:
Все ли напряжения в порядке?
Спасибо!
фотки вашей платы? а то вон вроде кандёры то на пятом месяце беременности уже... как-бЭ пора уже
...ложки нет
Первое фото не моё (общий вид платы).
На двух других всё в норме?
дык сами посмотрите... крышки вспучены или донышки выдавлены - сразу под замену... хотя, на такой древней плате, если она действительно в работу пойдёт, я бы все литы обновил... и на ESR проверил бы снятые просто ради забавы...
...ложки нет
проверил, больше вспученных нет.
Что можете сказать про напряжения?
Поддерживаю Bishop-а. Проверьте осциллографом пульсации питающего напряжения прямо на гнезде памяти напр. 7-нога. И как это AMD - проверить также качество (отсутствие пульсаций) питание CPU.
ПС. Смущает на последней фотке нижний справа конденсатор. Возможно из-за него перед дросселем 1,71В.
А дискету проверьте также на другом ящике
У меня нету осцилографа. Как ещё можно проверить пульсации?
Конденсатор постораюсь заменить.
А вообще напряжения похожи на нормальные или нет?
Спасибо
Тогда заменить ВСЕ! электролитические конденсаторы на новые
