MSI K8N Neo4H Не стартует
Всем доброго дня! Данная мат. плата перестала стартовать, запускается, вентиляторы все крутятся, пищит периодическими длинными сигналами (судя по всему ругается на озу) все остальное железо (память, проц, БП, видео) 100% рабочие. на чипсете сдох кулер, заменил, это было еще при работающей материнке. Замеры на прилагаемых фотках.
DSCN0554.JPG94.45 КБ
DSCN0555.JPG80.25 КБ
DSCN0556.JPG116.33 КБ
DSCN0557.JPG107.67 КБ
DSCN0558.JPG77.29 КБ
Все промерили, а вот самое главное забыли. Нету измерения напряжения питания чипсета на дросселе над разъемом PCI-E. Но судя по пискам оно там присутствует. ИМХО проблема у вас в мосте, там же стоит всеми любимый nForce4, прогревайте и наверняка заведется, но вот сколько проживет никому не известно.
Напряжение на чипсете 1,49V
кроме отвала чипсета есть еще какие-нибудь варианты?
Еще случайно заметил что чипсет сильно греется, с обратной стороны платы через 20 сек. даже палец не терпит, хоть и радиатор с вентилятором на нем стоят. можно с ней что-то сделать?
Аватар пользователя 232.22
В песочницу.
А вы придовите на куллер читсета посильней и нажмите кнопочку power/ и узнаете отвал ли это чипсета.
>232.22
>В песочницу.
Самый умный чтоли? Или счетчик сообщений набиваешь? На чем основано данное сообщение? Измерений или данных мало? нечего посоветовать лучше не пиши!
>ssipk
Первым делом сделал, без изменений
Всё есть в песочнице. Потому-что уже это изжёвано вдоль и поперёк - включите поиск и не морочьте людям голову. Измерения в порядке, фотки тоже - проблема с мостом. Кулер не "родной".("родной" очевидно сдох.) "С1" это не редко проблема именно моста в том числе. Можете прогреть его, но всё равно это не надолго.
