ИМХО принесли в ремонт , как оказалось при первом осмотре сбиты были кондеры под мостом(с другой стороны платы ).
Что делал :
1 Запустил загрузила заставку и все зависла на этом ,
поковырял плату осцилографом ниче страннного не нашел .
Решил биос глянуть
2 Перешил биос и тут мать стала остонавливатся на 25 посте ,
и всеи не картинки ни чего.
Что может быть?
25 - все что угодно
см.
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=75314#75314
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=90251&highlight=#90251
Ну, и на всякий случай уточните версию движка БИОСа... А вдруг тут не Авард
Аццкий ромбовод {:€
ясно , вот с биосом туговато к сожалению
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
Great Ajax
Подобное было на матери на KT400. Было сбито 3 кондера и один резистор, правда на лицевой стороне (вообще производители козлы, если паяют элементы сзади платы). После восстановление резистора все заработало, а кондеры для профилактики допаял. Может какой резистор тоже повредился, но внешне как живой?
Может быть , надо под микроскопом , глянуть.
Кстати прошил биос на атвопроге , и мать вообще перестала запускатться.
foxconnchannel.com/productsDownloadOverview_motherboard.cfm биос выбрать отсюда.? тока правильный, а что разве так сложно прошить PMC? c SST эта плата не будет работать скорее всего 10% тока на них работают
