Увеличение частоты шины
У меня материнка Legend QDI KinetiZ-7v (Via KT133A), процессор Atlon XP 1700. При изменении частоты (она меняется вместе с частотой шины PCI) на 112\37, ком загружается частота процессора увеличивается, но если поставить значение 136/34 то после перезагрузки значение сбивается на Default. Может кто подскажет как увеличить частоту шины, просто я новичок в этом деле.
Перенес в Песочницу.
doomnik
А чем Вас стандартные частоты 133/33 не устраивают?
Аватар пользователя Max
Для чего то стандартные, а для чего то может нет, сначала надо узнать не стоит ли память pc100?
Нет память PC133, нашол на матеренке джампер переключения FPS c 100/133, частота процессора увеличилась до 1466, в биосе при установке частоты больше, к примеру 136, значения сбрасываются. Подскажите это получается просто мать на большее не способна процессор та 1.7
Выставьте стандартные частоты 133/33 и не мучайте этот музейный экспонат. Все равно "летать" не будет. Причины могут быть не только в матплате - память, процессор, устройства на шине PCI, AGP, IDE и пр. Даже разные планки RAM могут не выдерживать такого разгона. Выигрыш в производительности стремится к нулю, а система становится крайне нестабильной. Если есть желание сохранить этот чермет в рабочем состоянии, то там ревизию электролитических конденсаторов делать надо. Начиная с БП и заканчивая всем тем, что находится в слотах МП.
Память у меня PC133 при увеличении частоты все сбрасывается. Интересно просто из-за чего из-за памяти или просто дело в настройках.
