На мамке (i810) не стартуют P-III
Такой вопрос. Мамка на 810 чипе. Вздулись кондеры, не работала, поменял. Теперь если поставить проц типа 466 селерон - все работает. А вот P-III 700 не стартует. Процессор живой. Видимо не хватает какого-то питания. Как это проверить? Что заменить? Есть-ли какие схемы от мамок?
Аватар пользователя ivp
Для подобных вопросов существует тема "Ремонт матплат", читайте топики, пожалуйста...
Перемещаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Поменяли ВСЕ кондёры ? Или только вздувшиеся ? Если последнее - продолжайте начатое.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
2(ivp) Сори, не заметил такой темы.
2 (hidden)
Поменял 4 штуки. А как определить какие еще кондеры относятся к питанию? Там есть еще с другой стороны проца, но вроде они живые с виду.
Builder
Все - это значит все, т.е., грубо говоря, от 1000мкф и выше (а иногда и от 500)...
Может просто память не тянет, частота-то меняется с 66 на 100
Есть подозрение что мамка не держит проц. Проц P-III 700/100/256/1,7
Попробую найти другой и перешить с ним биос.
Не совсем в тему, но... Тут предложили i810 вроде от ELitGroup с поддержкой тулика. Такие были или это переделки?
Чего только нет в Интернете? Чего надо, того и нет.
Аватар пользователя Olmer
Были на 810-том мамы для Тулика. SuperGrace 810BAT-3(T), например.
Влюблённый шаман...
Спасибо, Olmer.
Аватар пользователя apple_rom
Builder
см. статью по переделке плат (под коппер в вашем случае)
