Помогите наити что что за полевик стоял в правом верхнем углу. Или может у кого есть фото данной части материнки. На схеме транзистор маркируется Q3, стоит рядом с переключателями. Буду благодарен за любую информацию.
напруги меряем, а с Q3 ли идёт напруга, наверное в некоторых ревизиях он может использоваться для поднятия напряжения на памяти на 0.1, 0.2в, на моей нераспаян ни этого транзистор, ни соответствующие перемычки
Фотка GA-60XT, так что маркировка не совпадет, но общую тенденцию проследить мона.
Следы на плате, скорее всего, не пайки, а несмытого флюса.
Поэтому мнение моё, что дело было не в бобине...
А про вольтодобавку на диммах у туалатинов, выполненную на отдельном ключе, это круто...
Ведь просто добавить напряжение на затворе питальника памяти производитель никак не догадается, правда ведь?
палец можно держать, но не долго пол минутки примерно. Мать все также пищит дурниной на память. Может транзистор (был взят с другой мамы ) тоже неисправен. Тут похожая тема на форуме есть. Там Vterm есть ли оно на SDRAM ?
rev 1.1, Q3 неустановлен от природы, если надо могу померить что есть на контактных площадках.
А вы уверены что он был у вас?
электромонтёр теоретик
На сайте снимок материнки Есть. Во вторых на площадке следы пайки или нагрева. И мать ругается на память. Пищит
pinouts.ru/Memory/DimmDram168Unbuf.shtml
Думаю, что надо просто посмотреть, куда могло деться напряжение 3,3 в с питания диммов.
Engine-san
ИМХО, Вы сток с истоком попутали... Проверьте себя, пожалуйста, по даташиту
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо всем нашел в чем проблема: напряжение было, а полевик не пашет
. даже не мог подумать, что так бывает. Поднял ножки прозвонил и о ... Чудо.
На этом всем не закончилось. ;( . Греется микросхема RTM560-25 не кто не находил документацию на нее ?
Насколько сильно греется? Мать работает нормально?
