с блока питания
Надо выяснить, от чего скачут напруги. Не исключен и бп. А вообще сначала в поиск. Кажется подобная неисправность на 667 гигабайтах втречалась, хотя разные чипсеты... Потемнение в районе транзисторов, напряжения и пульсации на них и т.д.
только что вынес вердикт маме с подобными симптомами GA-8IE2004, на сколько я помню, на твоей тоже южник 82801ВА, наверно так же реализовано питание на микросхеме 1084, так вот если средняя нога коротит на землю практически в ноль, то дохлый южник. Для верности проследи, куда идет питание на ЮМ, и недалеко от него перережь дорожку и тогда точно можно будет сказать, ЮМ коротит или нет (с одной и другой стороны разреза). У меня при этом сдох еще и мультик.
с блока питания
Была такая светомузыка, правда совершенно на другой матери.
На это lordz.on.rom.by/K7VTA3%20small%203.avi похоже?
Если да, то причину можно поискать в питальнике процессора.
Тогда какой-то злобный гений,
Стал тайно навещать меня.
© А.С. Пушкин. Демон
блок рабочий FSP
чет несооброжу где копать
кто сталкивался с такой проблемкой&
Извиняюсь за безграмотность в постах
юг такой
на APL1084 кз нет
нашел два кондера на них по 14 ом они кстати GSC
Как вариант, можно запустить БП принудительно пермычкой... Обычно после этого видно сразу кто есть ху..
спаял флешку, спаял шим, поднял ноги всем полевикам
глюк тотже
искал транзистор который коротит ps on ненашел вроде он идет в мульт
похоже это мульт
поменял мульт тоже самое
пустил принудительно калится уг
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
напруги кажись непросажены а просто мамон замыкает размыкает pson
Ну раз калится..., значит ему и хана, походу..
а кандеры немогут быть причиной нам стоят GSC
25V 330MKF
часть я сменил где 14 ом было так и осталось
можно клокер махнуть
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
принудительно кстати одна цифра горит на посте
