Материнская плата GA-60X REV: 1.1 + Процессор на 370 Socket на 800 Мгц не включается и не издает звуков пищалка(post -коды)вообщем не работает, помогите пожалуйста. Что делать???
Скажите, а какие причины вздутия конденсаторов? слышал, что одна из причин, в диодном мосте сдох один из диодов, а где находится на этой матери диодный мост? Вздутые конденсаторы 1200 мкф. 6,3 в. их можно заменить к примеру на 1500 мкф 6,3 в. или на 2200 мкф. 16 в.? И почему нужно менять все электролиты этого номинала, если на остальных этого же номинала не видно вздутия? А также какие предпринять меры предосторожности чтобы после замены электролитов и запуска матери опять не вышло так, что повздуваются электролиты сразу же после старта или чуть позже??? Вздутые электролиты окружают процессор, может причина в процессоре? Рычажки на переключателе разгона так и должны быть выставленны(см. фото)?
Причин может быть масса:
-низкое качество самих конденсаторов ( здесь где-то есть "черный" список производителей)
-некачественный блок блок питания
-"возраст" конденсатора ( электролиты в отличии от керамики не вечны) - скорей всего Ваш случай
вполне
Велика вероятность что они потеряли свои характеристики, можно не менять, но тогда следует проверить esr-метром на плате или выпаять и проверить с-метром.
Диагностировать напряжения на мосфетах, иногда электролиты шунтируют керамикой для продления срока службы, но ИМХО проще перепаять, тем более они копейки стоят
положение - авто, если частота памяти равна или больше частоты fsb, то нормально
Глядя на южный мост под определенным углом кажется будто примерно посередине маслянное пятно на нём, значит ли это что он вышел из строя? А также как померять напряжение на южном мосте на моей матери?
Померяв напряжение, получилось вот что:
RESET и POWER ON - 4,56 в-----не завышено ли?
На 1-ой катушке - 1,48 и 1,58 в, на 2-ой - примерно 4,63и 4,60 в ----- Что это значит ? Разница большая, я так понял что должна быть разница минимальна...
1,63 - 3,10 - 3,10 - 3,10 - 1,64 в. ---- на всех 3-х слотах оперативки (здесь похоже все в порядке).
Фото пациента...
Подборка комплектующих поддерживаемых мат платой(процессор,память,Видео карта).Внешний осмотр(Перебитые дорожки,выгоревшие элемнты,вспухшие кондеры и.т.д)!Проверка питающих напряжений(Процессора,памяти,мостов и.т.д).Прошивка биос!
ну вон возле слотов памяти явно тухляк стоит. Поменять ВСЕ электролиты этого номинала.
да вы правы
даже 2 тухляка, с 2-х сторон от памяти, спасибо за подсказку
Пожалуйста помогите разобраться
вполне
Прозвонка usb показала 15 Ком. Звонить нужно было во включенном? дежурном ? выключенном? состоянии?
