Есть такая плата фирмы EliteGrope RS485M-M. При тесте пост картой выдает POST C1 и пищит как положено что не определяет память. Все напряжения на памяти в норме кроме 3,3 вольта на 238 контакте. Память DDR2. Процессор 100% рабочий напряжения на нем тоже нормальные. Я пока новичок в ремонте, помогите определить с какой именно детальки идет напряжение на 238 контакт памяти. У меня что не получается проследить.
Буду очень признателен.
Жду ответа.
Перенес в Песочницу.
А если подумать???![](/images/smiles/icon_twisted.gif)
. А берется это напряжение с шины 3.3V... Которая может быть заведена с ATX-разъема.
238-й контакт - это VddSPD. Т.е. питание микросхемы SPD. Угадайте с трех раз его правильный номинал
Боюсь, ремонтировать мамки с таким "усердием" не следует...
Аццкий ромбовод {:€
Ой простите, я забыл сказать что начинающий, совсем начинающий ремонтник.
С радиоэлектроникой дружу на половину.
Но очень охота научиться ремонтировать.
Поэтому не сердитесь за мой может не корректный пост.
Есть тогда еще вопрос к Root. Чтобы долго не рыть что за именно микросхема SPD ???
Не хочу заводить с ATX питание хочу полноценно отремонтировать плату.
konrod, тут не любят лентяев. Приучайтесь искать информацию, чтобы не тратить чужое время.
google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0...
Благодарю, плату сделал.!!!!!!!!!!!
Ну так отпишитесь- в чем проблема-то было...?
