2 ApTyP78 Минимально - прозвоните USB...
2 Мар 2007 - 14:07 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
2
ApTyP78
EP 8KDA7i и 8KDA3i
Всем привет. Вот сегодня попался случай: плата включается,
Тот же сабж . Решил подкинуть 1,5 В
тот же сабж , та же неисправность
LD1117 Не транзистор, а интегральный линейный стабилизатор :)
мне попалась такая же мамка, грелся LD1117 после выпаивания
Дмитрий Вель Для начала внимательно почитать данную
на рем складе 12 штук молчаливых EP-8KDA7I c
Ну вот, собственно, и ответ...
Подал на (контакт 2) 3.3В с БП
КЗ по дежурным 3.3В...- ищите. В крайнем
Измерил сопративление контактов относительно корпуса. контакт 2 показыват
mixser за нежелание внятно
Попробуйте измерить сопротивление с контактов 2 и 3
таже мать и тоже греется LD1117 в
С большой вероятностью - да, искать замену, если
Короче не парится с ентой матерью? Что идти
Совершенно верно! Но одних знаний мало. Ещё
Ну вы сравнили! Человек и материнская плата. Над
Господа, к чему эти душеспасительные разговоры ?
Смысл: вместо 3.3В со слабого стабилизатора подается напряжение
Выпаял СЕТЬ, ЗВУК, MIO результат нулевой все по
ЮМ может очень хорошо калиться при отсутствии 1го
Ясно а я думал MIO у доноров искать
IIGGOORR73 Мультик стоит очевидно
а MIO это где? Прошу изветить где он
2IIGGOORR73: Тыкаю: одним постом выше уважаемый spectre
Вот и у меня такая же ситуация
3.3v формируемые U30 это так называетмые +3.3aux и
15 ом очень мало, счас померял на
Подскажите пожалуйста сопротивление по питанию чипсета у рабочей
Самое интересное - обычно не сгорает, т.к.
Тут даже проверять нечего. нагрев 1117 является самой ярким
Собственно по USB КЗ но есть ли еще
К nForce это не относиться
Мосты собственно я не могу проверить потому что
2 sh2cer Ну, собсно, я о том
1117 сильно греются обычно когда мост в коротыше
Не помню точно, что стоит на этих
2 ApTyP78 А сами мосты живы, проверялось?
2 ApTyP78
