Плата EP-8KDA3I. 754 сокет
Очень быстро и сильно нагревается чипсет NForce3. Видео нет. Звуков сначала тоже никаких. Индикатор POST-кода поочередно показывает FF-C1-C3-07 c переодичностью 1 сек\каждое показание. И затем снова цикл повторяется. Стоит мать включить без памяти - тут же протяжные длинные гудки - нет памяти. А без AGP-видюхи - всё тоже самое, без изменений себя ведет - спикер молчит. С PCI-видюхой не пробовал пока запустить. Но чипсет явно не должен так сильно греться! По опыту знаю.
Замерьте напруги на мосфетах справа внизу у моста (по фото). Один из них должен питать мост 1,5В. Другой, если мне не изменяет память, контроллер Хайпер Транспорт проца.
Спасибо, завтра сделаю. А не память они питают? И если это полевики (мосфеты), то они с ШИМ-ом работают- это не линейный же стабилизатор получается тогда. Как на них напругу тогда мерять, если там меандр??? А на пробой их можно элементарно и в схеме проверить - затвор-исток прозвонив на короткое.
Кстати, пока ждал ответа, MIO Winbond (в верхнем левом углу по фото) я с этой мамы поставил в похожую материнку, где тот был вылетевший (очень сильно грелся). Другая мама запустилась. Значит в этой маме EP-8KDA3I MIO отпадает от подозрений. Потом аккуратненько вернул этот мультик обратно.
Это линейные стабилизаторы. Управляются 4-канальным операционником, он там рядом. На стоки напруга подаётся с шины 3,3 В.
Обычные линейные стабилизаторы.
А еще лучше - вначале измерить сопротивление на истоке и стоке относительно земли мосфета, что внизу возле слотов памяти ближе к мосту. Если там единицы Ом - мост труп (на что наводит кстати сильный нагрев).
Типа того, вы хотите сказать? ==>
Если в качестве управляемого активного элемента в линейном стабилизаторе полевик... Значит я плохо читал Хоровица и Хилла, извиняюсь...
NiTr0, так неужели мост (а он там один за всех) труп, если при отсутствии памяти спикер пищит, да и ПОСТ-коды меняются...
Простите дилетанта в ремонте комп.железа, очень хочется освоить эту смежную профессию. Тем более, есть необходимое кол-во собственного неисправного железа, на котором не жалко учиться.
Даже проще, легко отследить по дорожкам.
Atill, NiTr0, maco, спасибо вам за ликбез! Начинаю жадно изучать схемотехнику материнских плат и видеокарт!!!!
