Искусство перешивки BIOS. Часть вторая.
Часть вторая. Для тех, кому это нужно/интересно, либо было лень читать первую, а теперь надо восстановить "как было"...
Учитавая понятный факт, что эту статью, как правило, будут читать не для перешивки новой версии биоса, а восстановления работоспособности вообще, остановимся на различных способах перешивки.
Прошивка на программаторе.
Банально и неинтересно - разбиваешь свинку с мелочью, выдираешь флэшку и идёшь с дискетой и пивом к ближайшим ремонтникам, владеющих приёмами борьбы программатором. Если флэшка запаяна - придётся разбить ещё одну свинку и нести всю плату. Могу посоветовать напрячь их впаять колодку - впредь при желании сможете сэкономить на третьей свинке…
Хотсвоп (на горячую).
Берётся другая РАБОЧАЯ плата. Как уже говорилось, она не обязательно должна быть "точно такая же", "на таком же чипсете", "той же фирмы". Главное, на что стоит ориентироваться - тип/маркировка флэшки. Есть две основные "совместимые" группы:
  • "обычные" (в частности, именно к ним относятся все "прямоугольные" флэшки - в DIP32 корпусе) - 28xxxx, 29xxxx, 39xxxx, некоторые 49xxxx
  • "хабовые" (все они только "квадратные в корпусе PLCC32) - большинство серии 49xxxx и "родные" интеловские 82802xx
Соответственно, если на плате для восстановления будет "совместимая" флэшка того же (или большего) объёма - всё должно пройти.
Как сделать.
Вариант промышленного "ухвата" для DIP32 Вариант промышленного "ухвата" для DIP32
Проявите фантазию - главное "во время процесса" не ронять на работающую плату чужеродные токопроводящие детали (и не проливать жидкости). Для микрушек в корпусе DIP32 - попроще. Обычно рекомендуют обвязать их нитками, чтоб выдернуть можно было полегче. Я же порекомендую найти что-нибудь типа шлейфика от старенького COM-порта и подложить его под микросхему - так и схватиться удобней и ширина как раз на микросхему и толщина кабеля не даст сильно застрять флэшке в разъёме.
Для "квадратных" (PLCC32) - чуть сложней. Можно продолжить мучаться с нитками. Если есть неплохой доступ и руки не дрожат - можно банально подковырнуть иголкой в соответствующих уголках и аккуратно вынуть. Если же постоянно занимаетесь этим (перешивкой подобных) или просто хотите "чтоб наверняка" - приклейте к "спине" флэшки какую-нибудь штуку, чтоб можно было удобно вынимать/вставлять: подойдёт кусок пластмассы или даже растопить часть стержня для клеевого пистолета… В общем - это уже дело техники, в крайнем случае вы можете пойти и купить специальный "экстрактор" для PLCC32.
Варианты "ухватов" для PLCC32
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…;)
