мать не хотела работать с клавой, мышей поменял сборку кондёров возле разъёмов ps/2 через некоторое время включаю, винда стартует, а спикер трещит. Позже выяснилось, что иногда мать через рабочую видяху не даёт изображения на монитор(посты проходит все, но изображение отсутсвует, на видяху не пищит, AGP- разъём в норме, питание тоже). Поменял мультик, перешил биос. Очень много плохих конденсаторов TEAPO(не дутые просто название не хорошее, плохие насколько я знаю по мониторам, если я ошибаюсь поправте пожалуйта) менять не менять??? Хочу посоветоваться сначала с Вами. Проблема точно в матплате 100%.
Была похожая ситуация! Треск спикера оказался из за сборки резисторов в PS/2 неправильно перепаял! TEAPO в принципе г. но менять их просто так думаю не стоит!
я поменял сборку конденсаторов, как их можно не правильно перепаять? поменяю ещё раз
Тебе о резисторной сборке говорят
извиняюсь здесь резисторной сборки возле ps/2 нет, кондёры поменял, на всякий случай прогрел плату вдоль и поперек - не пищит, т.е. пищит как надо. Спасибо.
