Постоянно перезагружается
Ищу BIOS MB LITEON PR111 V:2.0
Материнка стартует, но зависает на секунду на коде 98 и перезвгружается. И так по кругу.
Вытащил м/с BIOS MX25Q8005 (она в панельке), прочитал в программаторе XTWPRO, но верификация не прошла. Сохранил в файл, прочитал еще несколько раз. Все файлы между собой отличаются, начиная с адреса 0x0DC100.
BIOS скорее всего от AMI, код 98 расшифровывается как "Поиск расширений BIOS. Если обнаружена неправильная контрольная сумма, то генерируется последовательность звуковых кодов ошибки". Хотя звуковой сигнал не генерируется.
Asus Z97 - P стартует выключается через сек 5
Имеется материнская плата Asus Z97 - P rev2.00 симптомы следующего характера. При замыкании кнопки Power матиринка начинает стартовать и через секунд 5 выключается и сама опять запускается и это происходит циклично. При запуске все питания присутствуют, но сильно греются дроссели по питанию процессора 4 фазы, при замерах на них присутствуют 1,7 вольт и на дроселях тоже 1,7 но очень сильно греются все 4 дроселя и материнка уходит в защиту через сек 5-10 и весь процесс повторяется заного циклично.
B450M S2H хаотическая перезагрузка, выключение.
Принес знакомый комп с просьбой помочь в его беде.
Мать B450M S2H
Проц Ryzen 1300X
Память 16 Гб
БП 600 ватт.
Комп новый, не отработал и месяца, решил он разогнать память, менял тайминги, поднимал напряжение на памяти до 1,35в, после этого комп стал самопроизвольно перезагружаться или вообще выключаться.
asrock h61m-vg3 не загружается
Привет!
Прошу прощения за много букв, и за возможно глупые вопросы)
Вводные:
Материнская плата - asrock h61m-vg3
Процессор - i5 3550
Память - Samsung 4gb x2 (PC3L-12800U)
БП - AeroCool VX-700
Видео - Sapphire HD 7970 (альтернативная GeForce 430GT)
Проблема:
2 года верой и правдой служила система в указанном сетапе, игрались тяжёлые игрушки изредка (с годами интерес к игрушкам поугас), но весьма достойно.
Fm2a68m-hd+ и a10 6700
Плата fm2 asrock fm2a68m-hd+
С процессором a10 6700 не запускается во втором слоте памяти , post 84 и цикл ребут. Вставил другой проц a4 , проблема пропадает.
Причем на a10 , вчера ещё все работало. Ножки все целы , ничего не погнуто.
С первым слотом работает. Процессору плохо и не вылечить?
asus m2n68-am se2
материнская плата включается,вентилятор крутится,post cod 50,дальше перезагрузка.
Перенес в Песочницу.
Gigabyte EP35-DS3 проблема с LAN
Доброго времени суток.
Поступила плата Gigabyte EP35-DS3 rev. 2.1
LAN - RTL8111B
Super I/O - IT8718F-S HXS
Симптомы -
включается, показывает логотип, если жать Del можно зайти в BIOS выбрать настройки, при следующей загрузке при показе финальной картинки (второй после главной где модель процессора / жесткие диски ...) на POST карте мигает лампочка RESET и все начинается с начала.
Предпринятые меры -
* Тестировал на процессорах - Celeron 420 65nm / Dual Core E5600 45nm
* Прочитаны соответствующие темы на форуме, пишут что без LAN не запустится.
