Эта плата пришла с характеристикой "стартует, но перегревается мост". Пока нес, заметил потемневший текстолит за парой транзисторов Q25 и Q21. Ни разу не включив, сменил их на 14N03L. Включаю - все работает, но полевики Q25, Q21 греются как собаки, сам мост тоже диковато греется, правда радиатор худой на нем. Сопротивление моста на землю мерил, сейчас 500ом. (было как-то 27ом, не помню, то ли горячий был, то ли с отпаянными полевиками).
Вопрос - nForce 3 250 так и должен греться? (и его и линейный стаб..)может сдохнуть от такого? Адекватна ли идея собрать импульсный DC-DC на отдельной платке и присоединить его выход к стоку Q25(отпаяв сначала его)? продлит ли это жизнь плате вместе с улучшением охлаждения моста (ато начитался что дохнуть они страшно люто)
ps видел фотографии юзанных плат на nF3, у многих текстолит за чипом горелый..
Вложение | Размер |
da1ec7a23f8e.jpg | 136.87 КБ |
зачем городить огород? Если уж Вам хочется продлить жизнь транзисторам и мосту, наклейте на них радиаторы (на мост можно что-нить помассивней). И дохнут они врядли от температуры. А на Asus K8N нфорс почему-то живёт гораздо дольше, чем на гигабайтах и асроках, так что в этом смысле Вам повезло.
Если не от температуры мрут, так от чего? чрезмерного напряжения? я читал, что срок службы полупроводников экспоненциально уменьшается при росте температуры экспулатации выше 50'c. Может тогда еще питающее напр. моста специально понизить до ~1.35v (и снизить HyperTransport ratio до 3х или 2х)?
Транзисторы греются примерно до 90-120, неужто Асус умышленно предрек им такую судьбу? Больше верится, что стаб функционирует за пределом своих вохможностей или не доконца исправен. Клеить радиаторы на d-pack дело могильное, на кой пластмассу охлаждать
какую роль выполняет q21?
Помогите, пожалуйста, советом, как понизить напряжение на стоке Q25. Пробовал последовательно вставлять реостат перед его затвором, не помогает, (видимо LM324 имеет обратную связь). Может можно шунтирующий резистор куда поставить? Буду очень признателен за любое решение проблемы.
часть схемы прикреплена в картинке
Хм, этот LM нерегулируемый получается
я думал что даташит криво посмотрел
И если он линейный, кпд в любом случае не блещет. Что если поставить последовательно за ним диод Шоттки? Он собьет свои 100-200мВольт
Если бы хотелось после, то надо было писать "как понизить напряжение на истоке Q25".
Для варианта "после" вполне достаточно изменить задающее напряжения на неинвертирующем входе соответствующего ОУ (или изменить соотношение делителя в ООС, если таковой наличествует).
Вы правы, надо изменить выходное напр. и упс.. все-таки я криво читал, потому не нашел какие ноги задают выходное напряжение. контролер ведь 4х канальный? мой транз. подключен к 3му каналу, видимо. Подскажите какие выводы отвечают за его управление?
я определил сторону по контакту 11 - GND
на моей микрухе не было ключа.
Огромное спасибо maco, удалось понизить напряжение до 1.51 (пока нету других реостатов, будут - спущу еще немного). Так же выставил HT=600mhz
опыта работы с микрушками мало))
p.s.мост стал выделять тепла ощутимо меньше, что радует
оффтоп: Помните, у нВидиа не получались мосты с HT больше 600МГц (NF3 150 и младше). Напрашивается мысль, что NF3 250 просто результат разгона с повышением напряжения предыдущих версий мостов. Эта тема создана, чтобы его нивелировать
p.p.s.Производительность с HT600 наверное не сильно ниже чем с 800 и 1000. Остается надеяться, что свой мост даунклокнул не слишком поздно и он еще поживет ))
