А какой транзистор Q25 или Q21 ? Питание на чипсет идет с Q25 . У меня на выходе 1.6 V Мостр сильно греется. Хотя может так и должен. А вот на Q21 на S - 1.2 V . А у вас сколько ?
У меня точно такая же проблема, мать K8N транзисторы Q25 G - 10V; D - 3,4V; S - 0V.
Q21 G - 0,6V; D - 3,4V; S - 0V. Мосфеты были 99H15, поменял на IRLR2905 и PHD7660D.
Напряжения теперь Q25 G - 4V; D - 3,4V; S - 1.5V, Q21 G - 0V; D - 3,4V; S - 0V.(замеры сделаны без проца).Q21 питает проц? Как по качеству мосфеты 99H15, PHD7660D? Почему -то не светится PW led.
Вопрос явно риторический, не заметить дорожку шириной 4 мм очень трудно.
AMD Functional Data Sheet, 754 Pin Package писал(-а):
VLDT - HyperTransport I/O ring power supply for side A and side B of the package.
VLDT supply voltage 1.20 V (nominal).
VLDT power supply current 500 mA.
Спасибо, дорожку заметил а потому и спросил,правда стоит он около памяти, выходит на затворе будет напряжение только когда будет поставлен проц. Напряжение на проц подается только когда он вставлен, это сделано для защиты? Может ли оперативная память спалить МОСТ????
Подается несколько напряжений, какое из них вы имеете в виду? Если VLDT, то оно подается последним - см. Figure 17.Sequencing Relationships for Power Supplies в AMD Functional Data Sheet, 754 Pin Package.
Сколько эмоций.
А теперь подумайте, каким образом память связана с мостом в данном случае.
Во первых мосты разных партий практически наверняка будут иметь разное сопротивление.
Кроме того гарантии что паралельно мосту не висит еще какая-нибуть нагрузка тоже нет.
K8N-E Deluxe Rev.1.05
Q21 G - 4,66V; D - 3,27V; S - 1,17V.
Q25 G - 5,03V; D - 3,27V; S - 1,56V.
Мосфеты были APM2054N, поменял на IRFR4105.
Сейчас уже не помню точно (матери нет уже) но на обеих транзисторах D-3,3v , на том что ближе к памяти G-0,5v ;
S- 0 v , На том что ближе к мосту G-10,5v ; S -0v
Поменял оба транзистора тока помню что питание на чип стало 1,56v
И мост не грелся...:)))
The bomb has been planted
Да я тоже менял. Мост греется но терпимо. Пока ее на полку .
А напряжения такие же.
Восстановление темы:Мать K8N ASUS здохла...вентиляторами крутит включается но не
выключается..Молчит..т е сигналов спикера нет.При замере напряжений обнаружено 0в по
питанию чипсета (Nforce3 250) здох транзистор 99H15 ...Замена оного на irlr2905
решила проблему (менял сразу два) Может кому нада будет: питание чипсета на етой матери
1,56в ...сопротивление чипа-в одну сторону 90 ом,в другую 130 (без транзисторов и
конденсатора)
RK
RK
Сколько эмоций
