Привет всем
Совственно GA-8SQ800 на пост карте ресет залипший, проц не греется соответсвенно. Зато сильно греется верхний правый угол платы, где как я понял формируется питание DDR, несколько полевиков APM, один более мощный (корпус покрупнее (K3296 (не APM))). В общем всё это нехило греется, и управляет этим всем W83301R/232284102/330GCNB (это одна микросхема, 20 ног), решил начать с замены её. Заменил на W83301R/232284002/328GCNB и мать перестала включаться с кнопки, неужели чипы несовместимы?
PS на 7-м выводе слотов памяти 2.6В
БП 100% исправен
Плата совсем недавно включалась без проблем. В общем когда принёс был ресет залипший. Немного отлежалась, включалась без проблем. Сейчас опять ресет залипший.
Перенес в Ремонт матплат.
W83301R - ACPI-STR Controller, документация легко находится.
Кстати, никто не мешает отследить схему от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
Результаты полной диагностики приводить лень?
Даташит я нашол, вчитываться особо не стал, по примерной схеме понял что, это чтото вроде контроллера полевиков, контроллер питания DDR. Думаю снял исправную микросхему, хотя кто его знает. Завтра ещё поищю.
А результаты полной диагностики это всмысле расписать питания всего? ЮМ, СМ, CPU и тд?
1. 301-й Winbond рулит не только питанием памяти. "ACPI-STR Controller".....
2. "греется правый верхний угол платы" - попробуйте поиграться установкой планок памяти в разные слоты - скорее всего в некоторых комбинациях нагрев исчезнет.
Могу ошибаться, но это интересный косяк СМ SIS655FX c открытым кристаллом, на аналогичных северах в пластике такого не встречал.
P.S. А вот почему она в Ресете стоит - это уже третий вопрос.....
А я память вообще в неё не подключаю ещё, пусь хоть пикать начнёт сперва стабильно
Что именно греется в этом углу?
Ставлю на ITE IT8705F-A FXS
Не, думаю не мультик, думаю питание мостов...
Alles Luge...
А я поставлю на отвал СМ и сокета...
Ставки сделаны - ставок больше нет!
Что скажет уважаемый автор? Кому достанется приз зрительских симпатий?
