Не запускается
Прошу помочь восстановить биос на Dell Optiplex 740
Ребята понимаю, аппарат старый, но надежный, не говорите мне его выбросить или купить другой.
Dell Optiplex 740
Версия биоса была 2.1.8
С офф. сайта скачал exe-шник O740-227...распаковывать не стал, решил накатить с винды. Версия 2.2.7. Дошла установка до 21% и зависло все наглухо. До прошивки все отлично работало. Ну естественно теперь включается, все крутиться, но не грузиться.
Чип впаян. Чип SST49LF080A.
Albatron PX845 PE PRO II нету PG с LDO CM2841
Приветствую, есть на руках Albatron PX845 PE PRO II
При запуске на пост карте горит RESET, на дросселях питания проца ничего нет
VRM построен на шиме SC2434 с драйверами SC1205, сам шим не старутет т.е. на ногах OUT1,2 и 3 по нулям
По напругам на ногах: все VID от 0 до 5 - 5V; PGIN, PGOUT, ERROUT и FB нету, как я понял т.к.
Плата CI852C не стартует, POST 00
Попалась в руки такая довольно редкая материнская плата - CI852C.
Появился интерес ее попробовать оживить.
Симптомы:
- Включается и не стартует
Проведенная диагностика:
- POST 00
- CLK - есть
- RESET не залип
- На кнопку RESET реагирует (происходит сброс уровней на мультиконтроллере)
- Генерация на всех кварцах есть.
- Напряжение Vcore есть 0.9в
- Напряжение 3.3 В есть
- Процессор греется, северный мост немного теплый, южный мост тоже, мультиконтроллер (IT8712F-A) тоже теплый.
- BIOS прошивал.
- В BIOS-е на 13-й ноге ( DQ0(FWH0) ) "жизнь" проявляется только в виде
Acorp 5VX32 не стартует
ACORP 5VX32 REV:1.1, процессор Pentium 75
Изначально была с гнутыми ногами 82438VX, выправил.
Не запускается, динамик молчит.
Прошелся осциллографом по ногам тактового генератора ICS9169CJ, тишина. Покурил ДШ, выяснилось, что при установке джамперов в положение указанное на плате (шелкография) выходы генератора должны находиться в TRISTATE, выставил по ДШ на генератор. Тактирование появилось.
Вставляю планку DIMM в слот, вытаскиваю джампер 5V/3V возле памяти и плата начинает жалобно пищать.
Ноутбук iRu Stilo-6154W нужна прошивка биоса
люди помогите НУЖНА ПРОШИВКА БИОСА инет весь изучил - так найти и не смог - вся надежда на вас братья по цеху (пытался обращаться к спецам в своём городе - никто не взялся ) - мне проще заплатить чем самому ковырять - но увы....и так ноут просто не стартует при нажатии кнопки сеть на время включится и выключится при повторном нажатии включится вентилятор охлаждения немного крутанётся и всё признаков жизни -0- - со снятым чипом биоса таже картина - местные спецы говорят что паршивка (напряжения на плате все в норме - монитор не работает сигналов нет и подсветка не стартует только питание матри
R9 290
Всем привет. Комп не видит карточку R9 290. Обнаружил КЗ на дросселе (на сколько понял - питания pci). Снял дроссель, КЗ на землю со стороны pci разъема. Это чипу пришел конец или в схемотехнике платы беда приключилась?
Thermaltake TR2 RX 1000W уходит в защиту, просадка по 12v.
Доброго времени суток.
Состав БП:
- супервизор: WT7527V
- шим : CM6802
- дежурка: TNY280PN
Преобразователи 5v и 3v на отдельных платах.
Дежурка работает.
При замыкании PS_on вентилятор немного дернится и БП уходит в защиту.
При замыкании 2 и3 контакта супервизора на выходе 12в появляется напряжение 6в.
Проверил всю силовую часть с выпаиванием - проблем не нашел.
Смущает форма сигнала на ключах раскачки, все проверил диоды, транзисторы, конденсаторы - все нормально.
Куда дальше копать пока не понятно, прошу помощи.
На фото сигнал с выхода PWM CM6802, и на трансформаторе.
