Прежде всего хочу всех поздравить с наступившим новым годом. А теперь по теме.
Значит материнка Манли M-KT333B/X SocketA, KT333, Sound, ATA133, ATX. Не работают разъемы PS\2. Наверняка южный мост в порядке потому что с usbишками все работает нормально. Вопрос: какая микруха может в этом случае выйти из строя(визуально все в порядке), что можно пробовать перепаевать?
1) Теме место в "Ремонте матплат", перемещаю;
2) Сборки у разъема PS/2 прозванивали?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вывод интересен, но совершенно лишен логики...
З.Ы. Менять приходилось...
Alles Luge...
почему лишен логики? С USBшными клавой и мышей в системе все работает отлично. Все PCIки рабочие, сеть рабочая и т.д. Ну да ладно это ваше мнение. А теперь на счет этой проблемы. Значит я все прозванил и перепаял предохранитель возле разъема все заработало.
Повезло еще.
2 stas25:
лишен логики потому, что пс/2 на sio идет а не на юм. Кроме того, работающий усб не гарантирует работающие другие интерфейсы. У меня лежит кт133 с подбитым севером (скорее всего) - 1 слот PCI из 4х не работает... После грозы...
Может ребят я и не логичен, но мне важен результат. Я в железе несколько лет. Занимался раскручиванием своей фирмы, а теперь решил и сам занятся ремонтом и рад что уже делаю успехи. Надеюсь что через некоторое время достигну вашего уровня. Спасибо за критику.
NiTr0 PS/2 в южнике живет, по крайней мере на KT333 (SB 8233/8233A/8235) стопудово! Сам менял 8233A по причине дохлого PS/2
Alles Luge...
Сорри, с интелами попутал у тех в SIO PS/2 живет...
P.S. так и не понял почему VIA PS/2 в южники ставит если проще заюзать внешний SIO? Да и надежнее...
Дешевле при изготовлении когда все в одном чипе.
Не аргумент, мультик все-равно ставить надо... Это же не VIA 686...
Alles Luge...
