Здравствуйте.
Ситуация такая: есть материнская плата [МБ] EP-3PTA. Попала в руки нерабочей, но побывавшей, скорее всего, в ремонте с замененой половины имеющихся конденсаторов. Естесвенно остальная половина - вздутыши, так же был отрогнут корпус разъёма PC/2 (возможно, плоскогубцами), и рядом сгоревшая идуктивность (возможно, треснувшая от негативных воздействий), далее ещё одна, у разъёма USB2 (выводы на переднюю или заднюю панель)
В общем, после небольшой работы паяльником и прошивки биоса, МБ заработала. НО, после отключения блока питания [БП], биос сбрасывался в "дефолт". Батарейка целая 3в. Не коротила и не разряжалась..
Прозвонив цепи и почитав информации по подобным, решил прогреть южник (флешку биоса вытаскивал). После этого, МБ запускаться отказалась вообще, даже БП не запускается..
В итоге,.. всё сначала. Начал разбираться : PW_ON - ~5в, RST - ~0.03 . Прозвонил цепи ресета, вышел на логику (23A5N1K - возможно триггеры или ещё чего-нибудь, не смотрел) на неё питание приходит. Почитал... Посмотрел кварцевый генератор, т.к. осцилограф надо было достовать, решил пока измерить переменное напряжение на кварце. При коротком удержании щупа на одной из ножек кварца, БП заработал, вентеляторы закрутились, RST - 3.3в, МБ не запускается, спикер не пищит..
Пост карты нет.
Теперь вопросы:
Мог ли я сжечь или дожечь южник?
Мог ли я убить биос статикой, когда вытаскивал?
Возможна ли смерть кварца при прогреве ? (я его поменял, ситуация такая же)
Поменять логику? (возможно свою? )
Ещё на затворе Q14 - ~0.2в, не знаю пока за что отвечает. Возможно где-то КЗ.
Чё делать?
Извечный вопрос....
Склоняюсь к мысли, что при прогреве у вас повело текстолит и один или несколько углов ЮМ "легли", проверить просто - посмотреть на равномерность шаров припоя между чипом и текстолитом. Если углы ближе к плате и шары более приплюснуты, тогда только снимать чип, выравнивать текстолит и сажать обратно.
"Мог ли я сжечь или дожечь южник? - теоретически перегреть могли, но надо бы знать, при какой температуре и чем вы его грели.
"Мог ли я убить биос статикой, когда вытаскивал?" - эт вряд ли...
"Возможна ли смерть кварца при прогреве ?" - вы не поверите, но иногда "мёртвые" кварцы после хорошего прогрева снова начинали работать. Поэтому, имхо, вряд ли.
"Поменять логику? (возможно свою? )" - в этом есть зерно истины.
При том изначальном дефекте обычно смотрится обвязка батарейки... как правило, оборванный диод (диодная сборка, транзистор).
Диоды целые,
логика тоже, а вот после снятия чипа :
Не знаю, я так прогрел или просто догрел...
Перегрели. Желательно все-таки хоть термопарой от мультиметра контролировать температуру.
