Я, однако, предполагаю, что у товарища просто криво определяется "железо" чересчур умной Хрюшей. Сразу после сообщения ...DMI POOL... должна начинаться загрузка системы, но... по какой-то идиотской причине даже NTLDR нормально отработать неспособна.
На такие грабли наступать приходилось, как правило, на второпневых матерях, особенно с дуальным питанием, особенно при блоке питания АТ, особенно ежели Биос у нее гордо объявляет себя P&P (см. выше ).
По нашим (возможно, и неверным) предположениям, это происходит потому, что "умная" Хрюша не может отказаться от УПРАВЛЕНИЯ всеми функциями материнки даже на стадии после предустановки, когда еще не все драйвера устройств установлены. Тут-то, на стадии "раздачи слонов", и возникает затык (видимо, из-за безнадежной кривизны той самой функции P&P Биоса, на который Хрюша легкомысленно понадеялась). А вот если установить на это место хоть какие-нибудь драйвера, даже чужие... все прокатывает нормально.
