Уважаемые есть ли у кого то из вас данная материнская плата
поступила со снятыми элементами позиционное обозначение Q12, Q13, Q16, Q21
помогите опознать данные элементы схемы
находятся возле слотов памяти и разъема питания 24 пин.
Перенес в Ремонт матплат.
эмм... это ж MS-7302? А ревизия платы какая?
Данные по плате MS-7302 Ver:1.0
По питанию 5VDIMM стоят:
Q12 = P06P03LCG
Q16 = APM3023
ими заправляет U7 UP7501
По питанию VCC_DDR стоят:
Q13 = P60N03LDG
Q21 = P75N02LDG
ими заправляет U1 UP6103
...ложки нет
Bishop Огромное спасибо!
Элементы заменил
--------G-------D------S
Q12 = 5.11 5.09 5.11
Q16 = 11.73 5.09 5.10
Q13 = 3.32 5.09 1.80
Q21 = 4.96 1.80 0
Вот такие получились напряжения.
Но материнская плата так и не запустилась. На пост карточке нет ни единого кода, горят индикатор reset и не горит индикатор clk
Ну и самое интересное замеры с силовых ключей
------------G---------D--------S
Q39 = 0 3,33 1,23 (возле синтезатора частот)
Q51 = 11.72 3,33 3,34 (между слотом PCI-Express и PCI)
Q32 = 0 1.80 0 (возле северного моста)
Q33 = 0 1.80 0 (возле северного моста)
Q36 = 0 1.80 0 (возле северного моста)
Q43 = 0 1.80 0,28 (возле южного моста)
Это все напряжения сняты при запущенной MB. (кулер на процессоре интенсивно жужжит)
т.е. мать включила БП с кнопки? Поподробнее немного, а то щас можно сказать шо мать просто в SB стоит...
...ложки нет
Да материнская плата с кнопки включается.
На A15 разъема PCI 0 вольт
Питание процессора во всех плечах 0 Вольт
На остальных силовых ключах я описал напряжения.
Измерьте напряжение на 6-ом выводе U23 (сразу за хвостовиком PCI-Ex16 в корпусе SOT-23-8), на 5-ом выводе U37 (корпус SOT-23-5, рядом с углом пластмассовой окантовки сокета, который ближе всего к разъемам PS/2, рядом пустое место под U3) и на всех выводах Q54 (корпус SOT-23, между разъемом доп.питания +12 В и разъемом PCI-Ex1, рядом с микросхемой в SO-8).
maco спасибо за поправку, не доглядел, спешка....
U23 - 6 нога - 0 v
U37 - 5 нога - 2,48 V
Q54 - на двух выводах 0 V на нижем тот что ближе к PCI 0,4 V
G - S - D
0.4 - 0 - 0
затруднился его правильно идентифицировать маркировка 12W - SOT23 MOSFET N-chanel
Попутно еще вопрос - напряжение питания процессора вы измеряли с процессором в сокете? Если да, то измерьте с процессором в сокете напряжение на выводе ENLL ISL6566.
Да напряжения измерял с процессором. Пробовал с разными исправными процессорами.
ENLL ISL6566 - это 37 вывод - 3,2 V
Что творится на VID'ах ISL6566?
2 pin - VID0 - 1.79V
1 pin - VID1 - 0.12V
40 pin - VID1 - 0.12V
39 pin - VID1 - 1.79V
38 pin - VID1 - 0V
