MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Biostar P965 775 - не работают COM LPT и мониторинг
Привет!
Помогите советом в ремонте и восстановлении платы Biostar P965 775 v5.1.
Ее принесли после скачка напряжения.
Плата нормально включается с кнопки, PC/2 клавиатура работала, но сильно грелась микросхема сетевого контроллера RTL8110SC и были неверные показания мониторинга по всем датчикам (SIO ITE8712-А 0716-IXS).
Никаких сколотых элементов или порванных дорожек я не обнаружил.
Нашел сетевой контроллер RTL8110SC на плате-доноре и заменил. Сеть заработала.
Почитал что пишут про неверные показания датчиков.
Asrock P43DE циклично включается-выключается, нет пост кодов
Всем привет. При установленном процессоре плата циклично включается-выключается, на пост-карте "00", светится "CLK" и "FRAME". RST не светится, на А15 PCI - 0В. Если процессор вытащить, то включается только 1 раз, но на секунду появляется 3.4В на А15. На контактах кнопки reset в любом случае есть 3.4В.
Мосфеты не пробиты. ШИМка питания проца не запускается, ее менял на новую. Питание на ней 11.6В есть.
На севере 1.9В и 1.1В, на юге 1.5 и 1.1. На плате ничего не греется. Биос прошивал.
Asus p8h61-mx rev.1.01 нет мультика
Подскажите пожалуйста какой Super I/O установлен на этой материнской плате. Досталась уже без микросхемы.
MSI X58A-GD65 сбиты детали
Здравствуйте всем.Попала на ремонт мать с проблемой не стартует.В процессе осмотра было обнаружено снесенных два элемента и повреждены четыре дорожки:сборка и резистор не известного номинала.Контакты 1-4 от сборки дорожки идут под южный мост а контакты 5-8 идут к кодеку ALC892.Сборки 5 контакт идёт к 6 pin (BITCLK), с 6 контакта сборки идёт к pin 5(SDATAOUT),от 7 контакта сборки идёт к pin 11(Reset#),с 8 контакта сборки идёт pin 10 (SYNC)Какие номиналы этих двух деталей,подскажите пожалуйста?
GA-M57SLI-S4 греется мультиконтроллер
Добрый день!
Купил неисправную GA-M57SLI-S4. Истории платы не знаю.
Проблема как оказалось была типовая - дохлое питание моста (был пробит нижний полевик и ISL6520). Полевик заменил, 6520 заменил на RT9202 (нашел на этом форуме похожие темы). +1.5В появилось, на пост карте появился клок.
Дальше плата включается и висит в reset (клок есть, на процессоре +1.1В). Довольно ощутимо нагревается мульт. Ну все же понятно, подумал я)
Мульт был 8716-F GB (ревизия FXS). Я нашел только CXS (конечно тоже GB), на картинках в интернете на этой же плате такой же ревизии стоит как раз CXS.
Biostar G41D3C Ver. 7.0 автостарт!
Biostar G41D3C автоматически стартует после включения БП, с кнопки виключается Винда, а мать продолжает работать, отследил PS-ON с разьема АТХ идет прямо на мультик IT8728F BXA заменил на IT8728F BXS теперь вобще не реагирует на кнопку включения, дежурних 3.3В есть на кнопке вкл - 0.2В, ресет - 0.9В.
Подскажите что может быть мультик не совместим или что-то еще?
Перенес в Песочницу.
