Здравствуйте коллеги!
Дело в том что есть у меня несколко материнок под процессоры АМД и у всех практически одинаковые проблема "мать не старует"
все питания в норме, Рессет проходит, клокер работает, биос новые зашил.....
но на пост карте 00 и все.....
с интелами все гораздо проще.........
У некоторых были пузатые кондеры по 2,5V 1,5V поменял....
Если есть у кого интересные мысли поделитесь........
Для начала
Epox EP-8K9A7I, GA-7VA (Вер. 2.x)
Проц атлон 1,7
питание ядра в норме
пара встречных вопросов -
для начала :
питание - чипсета, проца - чем проверяли ?
ресет проходит - в смысле ? подаётся или проходит ? (я так понял что проверено формирование ресета. опять же - как проверяли?)
на флешке жизнь есть ?
кстати, на Жижабайте флешка вроде впаяна - как прошивали ?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
"тупой вопрос" - проц проверен ?
И это... почитайте соседние темы, во-первых много интересного найдёте, во-вторых - не заставляйте "тянуть" из Вас информацию... поподробней...
У меня тоже такие есть
Начнем сначала........
Питания все проверял комплексом Fluke
питания ядра процессора, памяти, южника, AGP, шины........
Рессет "наблюдался" при помщи Пост карты (при включени и принудительно)....
флешку на Гигабайте выпаял, впаял панель и флеш прошил на програматоре.....
На флешке жизни нет......
Проц конечно проверен......
Я просто думал такие вопросы не возникнут..........
Интеловые мамы идут в лет......
а с АМД не могу понять что я не так делаю......
С уважением....
Ну уж если жизни на флэшке нет, значти осцилл вроде есть...
Как там дела с часовым кварчиком? Южником? Поищите около него ресет - иногда попадается - там какое поведение?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Вот!!!!
как проверить с большей вероятностью южный мост?????
есть ли какая нибудь методика????
Методика - термостойкий палец мастера...
(Если напряжения в номре, снимаете радиатор с южного моста и прикладывайте к нему свой свои пальчики, один со стороны моста, другой с обратной, потом включаете материнку и ждите, если пальцы не обжигает, то надежда на то что мост еще живой присутствует, а точный диагноз поставит замена моста)....
ещё один "тупой вопрос" - а шину на 133 (лучше на 100 для начала) поставили ?
что-то очень напоминает "интел руль, АМД г..." - не стоит так - материнки под интел и под АМД не так уж сильно и отличаются, особенно на ВИА... южник один и тот же, север - минимум отличий... методики ремонта - те же...
ещё - "предистория" неисправностей материнок известна ? или уже в таком виде достались?
Как я отмечал выше, проблема была вздутые конденсаторы.........
про термостойкий палец методика не нова ......
я еще не разу не встречал SIS и VIA с "горячим" южником
только Intel и Enforce............
Gennady
я встречал, но это были единичные случаи. Т.е. такой пандемии как с Intel и nVidia нету.
давайте писать грамотно - nForce... Просто в противном случае затрудняется понимание написанного и поиск по форуму...
для проверки южника есть еще методика прозвонки USB (D- и D+ на землю), но она не является 100% критерием...
Аццкий ромбовод {:€
Про эти методики много говорилось и писалось..................
они все проверены....
поэтому и задан тут такой вопрос........
Тупиковое положение просто сложилось!!!!
