8PE800-RS
GA-8PE800-RS после установки USB-флешки отключился
я не профи по компам, занимаюсь ремонтом сотовых, воздушка и мультик имеются да и руки тоже:).
ситуация такая вставил usb флешку в картридер и пипец, комп сдох, южник не греется, пропеллеры крутятся, писка нет, где искать неисправность, подсккажите пожалуйста
Gigabyte 8PE800-RS стартовала через раз с остановкой на С0
почитав тему в разделе 8PE800-RS - "Gigabyte 8PE800-RS останавливается на коде C0" с теми же самыми признаками (остановка на C0, запуск через раз все таки происходил - на карте в этот момент 26 код был, и в биос можно было зайти, попутно успел там выставить полный default, клава правда в дополнение определялась через раз PC/2) проверил всю напругу, соответствие проца заявленному производителем, память кингстон DDR3200 тоже протестил на другом компе, когда через раз комп запускался то температура в течении минут 10 всех элементов была в норме, сильно ничего не грелось) решил перезаписать биос с
GA-8PE800-RS REV-2.0 неработают USB
Питание в норме сопративление D+- 18 к. на одном из гнёзд на D+ 19 Ом. можно ли отжечь и чем грозит?
Самопроизвольно выключается 8PE800-RS
Включается нормально, но потом через 20 секунд выключается. на матери обнаружены нагретые три контакта разъёма ATX (смотрите фото)
Подскажите что может быть причиной?
Перенес в Песочницу.
Не работает USB порта
Материнка Gigabyte 8PE800 нормально запускается , южник сильно греется при запуске системы,но в дежурном питание холодно, питания нормально +5В на USB, напряжения для южника 1.5 В, измерял сопротивление одно из передних USB порта (DATA+ и DATA-) показывает бесконечность,могу ли "Отжиг"ать USB или посоветуйте что дальше делать
Напряжение на GA-8PE800-rs
Вопрос такой, какое напряжение на дроселях на этой МВ
Неисправна мать
Сабж собстно такой.
Есть мать Gigabyte GA-8PE800-RS (P4 Triton) под Socket 478 не запускается, очень похоже что сгорел южный мост. Ведёт себя странно : при подключённом спикере молчит вентиляторы после нажатия Power SW не крутятся, загрузки нет, хотя потом где-то через минуту вентиляторы на БП и процессоре начинаются крутиться, но загрузки нет, звуков никаких нет. Можно что-либо сделать, чтобы оживить мать ?
