После допроса с пристрастием клиент сознался в том, что находу сунул USB-кабель от сотового в телефон и все потухло... Внешне на плате царапин и к\з не обнаружено, зато есть один USB-порт с коротким по D- и D+ на массу. А что делает при этом ЮМ - спросите Вы, - Конечно вырабатывает тепло на пару с камнем. Какие будут предложения по забитию порта?
Южник менять,однако...
Отрывать всю эту "шайбу" под названием южный мост?
нет, отрывать не стОит. Если есть умение и инструмент, то перепаять. Иначе, мать или выбрасывать, или какому-нить знакомому ремонтнику на детали, так как бесполезно. В свое время огромное количество пришло этих Гигабайтов тысячных, и до сих пор дохнут. И не только они. Вчера мне принесли 800-RS c мертвым ЮМ. "Флешку воткнули" :x
А как же многочисленные примеры замены мосфетов и прочей ...
Не поможет - мост труп!!!
Провода от разьемов USB идут напрямую на ЮМ. Ну может через нолевые перемычки проходят. К тому же это типовая неисправность.
Менять однозначно.
Детали на базаре реально найти или только дергать с трупов?
Нереально. Да и дергать надо умеючи.
