Здравствуйте, уважаемые форумчане! Плата asus p4b неожиданно перестала включаться с кнопки. Сгоревших деталей не обнаружено, вспухших конденсаторов тоже. Напряжения: pwr - 1.39v, reset - 0.01v, а15 pci - 0v, на дежурке (usb и ps/2) - ок. 2v. Замыкания по USB не обнаружено. Пробовал запускать без проца, без памяти, без дополнительного питания, безрезультатно. При замыкании ps_on на землю вентиляторы крутятся, спикер либо издает писк каждые 5 секунд, либо произносит пресловутое system fail CPU test. На кнопки реагирует: при удерживании в течение 4-х секунд повер она писк прекращается, при нажатии ресета кратковременно прерывается. Если нужны какие-либо измерения, подскажите, поскольку я на форуме впервые, и поэтому не знаю всех нюансов. И еще: просьба помидорами не закидывать Заранее спасибо!
Почитай по форуму IMHO чего нибудь найдёшь там много про твою болезнь
Для начала было бы неплохо найти стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB и измерить напряжения на его выводах, не забыв указать маркировку. В первом приближении это элемент в SOT-223 возле разъема БП.
Отследить, куда подключены контакты кнопки PWR_ON, тоже неплохо было бы.
Стабилизатор менял, ноль эффекта
Стабилизатор был какой-то планарный, марки не запомнил, поменял на lm1086.
От контактов кнопки повер-она через мелкую логику идет в мультик ite it8708f-a
Маркировка логики и напряжения на выводах там же
Как раз напряжения и не изменились после замены, но что-то они мне не нравятся... На входе 5 вольт, на выходе 4.04, на "земле" 2.74
Дык задающие резисторы отследите. И о логике замолвите слово
P.S. Подтяжка на контактах кнопки PWR_ON есть?
Рядом есть 4 резюка, что дальше?
Отрисовать схему с платы - пара минут. Заглянуть в документацию той же LM1086 - еще минута. Подсчитать - еще минута. Подумать - полчаса
В том-то и пень, что с телефона не особо документацию посмотришь
