"System Failed CPU test"
Asus P4C800 Deluxe не стартует
Asus P4C800 Deluxe v2.0 не стартует. Все напряжения есть и на транзисторах тоже - процессор (тёплый) -1,48 в., память - исправны. Пост карта показывает все напряжения, на дисплее кодов - ничего. Северный мост тёплый, южный чуть холоднее северного. В динамике на выходе встроенной звуковой карты механический женский голос говорит о системной ошибке "system failed CPU test". Плата запускается с кнопки повер и выключается ей же, все вентиляторы крутятся. Вопрос - что сломано и где копать?
Asus P4B не включается с кнопки PWR
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Плата asus p4b неожиданно перестала включаться с кнопки. Сгоревших деталей не обнаружено, вспухших конденсаторов тоже. Напряжения: pwr - 1.39v, reset - 0.01v, а15 pci - 0v, на дежурке (usb и ps/2) - ок. 2v. Замыкания по USB не обнаружено. Пробовал запускать без проца, без памяти, без дополнительного питания, безрезультатно. При замыкании ps_on на землю вентиляторы крутятся, спикер либо издает писк каждые 5 секунд, либо произносит пресловутое system fail CPU test.
Не стартует ASUS P4S533
Здравствуйте уважаемые. Попала ко мне плата с предисторией "Сосед варил сваркой" в итоге сгорел БП и потащил за собой что-то на мамке, При замыкании контактов PWR_ON врубается кулер, через 5сек неразборчиво слышится оповещения Биос "System fault CPU no test" больше ничего не происходит,на видео и память никак не реагирует, ставил другой проц, та же история. Замеры с Q19 4.55-1.87-3.43 , Q22 10.90-3.43-3.43, помогите пожалуйста разобраться в чём может быть причина, напряжение с катушек питания проца 1,72в, если нужны ещё замеры, спрашивайте сообщю
Asus A8V-E Deluxe, System Failed CPU test
Не запускается компьютер ...
При включении выдает звук в калонки “System failed – CPU TEST”. На мониторе ничего не показывает.
Пробовал по алгоритму, ничего не получилось …
Протестировал с другим процессором, другим блоком питания, другой видеокартой, без оперативки, без видеокарты – тот же результат.
Без процессора выдает “No CPU installed!”, а в остольном сообщение не меняется.
Пожалуиста дайте схему или посоветуйте что делать !
Перенес в Песочницу. Rom
Asus P4P800 - из динамиков "обнаружена ошибка в тестировании процессора"
Здравствуйте, уважаемые гуру,
имеется сабж.
предварительно кем-то сильно перепахана. везде видны остатки флюса (север, юг, мосфеты питания проца, сдвоенный COM над процом...:)
точно известно, что поменяли с другой убитой мобо ADP3180.
Проблема с ASUS P4P800-E DELUXE rev.1.02, не стартует, говорит System Failed CPU test
Компьютер не cтартует, выдаёт голосовое сообщение "System failed CPU test". После замены элемента Q11, как рассказано здесь - rom.by/book/P4P800-E_Deluxe_-_System_Failed_CPU_test_голосовое_с..., всё осталось в таком же состоянии...компьютер не стартует. Подскажите, пожалуйста, что делать! Я вес форум обыскал...ничего нету...
Albatron AGP 7600GS - помогите опознать элементы
Такая  oldicomputers.ru/catalog/img/18/4849710.jpg карточка.
Выгорел мосфет Q1 (питальник GPU, на фотке выше левого нижнего электролита) - вродебы по остаткам читается
      4446
BD6U18
