есть мать GA-8LD533 Rev 1.0 была отдана с диагнозом "не работает встроенное видео" . стал разбираться. поскольку AGP у неё нету воткнул PCI-видеокарточку и решил посмотреть что там вообще в биосе.
ну и пост-контроллер соответсвенно. так вот ведёт она себя несколько необычно. по посту проходят все все коды, но ни инегрённого видео ни с воткунтого не идёт изображение...
если обнулить кмос и при загрузке нажать на клаве del то судя по морганию индикаторов она заходит в биос. потом нажатие F10 и enter. и загрузка идёт (по пост-кодеру) до FF. и однократный писк что "всё ОК". то есть биос всё отрабатывает. но изображения-то ни на чём нету!
складывается такое впечатление, что мать как-то расценивает наличие встроенной видюшки и поэтому отказывается рабоать с воткнутой.
куда рыть?
что ещё я не указал в описании неисправности?
Ты бы хоть осцилом по SVGA разъёму пробежался чтоли.
Жаль нету LD-шки живой под рукой, проверить умеет ли она с PCI видео заводиться без настройки БИОС...
и чего я там увижу? я из спековских времён помню только как выглядит полный видеосигнал...а тут видимо должны быть R,G,B по отдельности и наверно яркость.
я слабовато с видеосистемой знаком.
а если нету LD под рукой, то тут по-моему пойдёт любая на i845 со встроенным видео и phoenix bios что бы определить. у меня, к сожалению тоже такой нету...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Выходные видеоцепи проверял, надеюсь? Предохранители и т.д...
дроссели я там только SMD'шные нашёл. они живые.
вот есть у меня подозрение, что транзисторы в SOT-23 могут быть виноваты....
буду дальше ковырять.
а такой вопрос: на этих матерях видео во что интегрённо?
если в один из мостов, то может именно этот кусок умереть, а всё остальное работать?
Мосто может просто отвалиться.
ну а какого фига она все как по маслу выдает? возможно даже пишет чтото в видеопамять... вот действитеьно на фыходе нада рыть! ИМХО...
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
