ECS 865GV-M rev:5.0a
Ситуация такова при включении с кнопки доходит примерно до 33 пост кода и вырубиется, но при замкнутой кнопке PWR_ON проходит все пост коды (то есть БИОС живой).
Что это может быть?
Т.е. если нажать и отпустить кнопку, то запустится, но самопроизвольно выключится?
А ежели нажать кнопку и удерживать, то запустится и будет работать нормально?
Огласите напряжение на контактах кнопки PWR_ON, маркировка MIO, напряжения на выводах MIO, ответственных за процесс включения - все для обоих вариантов (для первого - до момента отключения и после).
PWR_on (вкл, выкл) 2,3 В
Reset 3.45 B
SIO W83637HF-AW
Страница 27 номера контактов 71-72
71 контакт: 3,3 В- вкл , 0 выкл
72 контакт: ~5В выкл, 0 вкл
pdf_down.pdf 947.94 КБ
Может совпадение по поводу 33 кода ? Может ключ который коммутирует 5Vsb и 5V не работает и заряда емкости хватает до этого кода. Хотя такой платы нет и проверить это не могу. Странное поведение что держать надо кнопку - похоже на проделки мультика. Махнуть бы его
MaximRibin
Вы бы ответили на вопросы. Можно погадать, но это не сильно интересует.
MaximRibin писал(-а):
Прокомментируйте поподробнее. Опять же см. по поводу гадания.
Относительно контактов на MIO - 67, 68, 72, 73 - до нажатия на кнопку, во время нажатия, после отжатия, после самопроизвольного выключения.
контакт | до нажатия на кнопку | во время нажатия | после отжатия | после самопроизвольного выключения.
67 | 1.75 | 0.9 | 1.8 | 1.75
68 | 0.92 | 0 | 0.9 | 0.9
72 | 0 | 0 | 3.57 | 0
73 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Во время принудительного запуска MIO греется градусов до 50, наверно сдерну с нее мост и пересажу на что нибудь более стоящие (например на ASUS P5P800), так как мульт такой навряд ли подвернется.
Точнее MIO начинает греться после так сказать отключения (слышно щелчок)
На 67, 68 выводе странноватые напряжения.
Аватар пользователя Rom
Проверьте Q47 и его обвязку.
та же ситуация. Понадобилось оживить старушку, включилась раза 3 нормально и после только принудительно. Данный кусок схемы проверил, все живое и соответствует параметрам. В момент замыкания кнопки на истоке 4 вольта. до замыкания на нем 0 на затворе 5 вольт. Может не в этом куске схемы, а где-то дальше поискать?
да ладно:) или что для вас исток?
