Материнская плата M2N-MX SE PLUS выключается через несколько секунд. При отключенном питании процессора АТХ12V плата не отключается. При кратковременном включении удается установить что напряжения присутствуют:
Vram - 1,96 V
Vtt - 0,98 V
Vcpu - 1,15 V
и еще промежуточные напряжения от 1,98 V -> 1,74 V -> 1,51 V -> 1,28 V
Отключается при установленных и снятых памяти и процессоре, процессор Athlon x2 4200+ проверен на другой плате - рабочий. При снятой микросхеме БИОСа тоже отключается. Ничего в дежурном режиме не греется. Что можно проверить для локализации неисправности?
Мосфеты питания процессора смотрите и проверьте для начала.
Мосфеты были проверены цифровым вольтметром с извлеченным процессором , пробоев не обнаружено. сопротивления показало соответствующее исправным.
Что сгорит, то не заржавеет.
rom.by/forum/M2N_MX_SE_srazu_vykljuchaetsja_Resheno
Спасибо Strike за подсказку. На этот пост не наткнулся при поисках характерных неисправностей. "Не думал что мамка будет так себя вести с испорченной прошивкой и без микросхемы вообще". К сожалению нет возможности для прошивки микросхемы Eon EN25F80, чтобы проверить этот вариант.
Приобрел сегодня программатор Postal_AVR, прошил микросхему BIOSом M2N-MX SE Plus BIOS 0503; вставил в плату, но так ничего и не изменилось, т.е. плата по прежнем отключается. А так надеялся, что прошивка поможет, тем более , что давно назревало желание иметь программатор для подобных случаев. Поэтому история с ремонтом продолжается.
Получается, что проблема в питании процессора. Формирователь питания процессора 3 фазный на RT8800 + RT9605 + RT9401B. как установить неисправное звено в стабилизаторе если нет ничего на замену?
Начал более детальные измерения формирователя питания CPU:
1. RT9401B с установленным процессором рис.1
VID4 - 1,9V; VID3- 0V; VID2- 0V; VID1- 1,9V; VID0- 0V
Log 1 0 0 1 0
что из даташита должно оответствовать 1,1 VDA, что близко к измеренному на VDA - 1,08 V.
только это врядли соответствует номинальному питанию процессора.
Подтолкните в нужном направлении, если проблема не в питании CPU, а БИОС перешивался, остается мост NF6100?
Если слегка подумать, то было бы неплохо уточнять, как именно отключается матплата (с возможностью последующего включения без отключения БП от сети, например), состояние сигналов на контактах кнопки PWR_ON, на соответствующих выводах MIO (если он задействован в процессе), SLP_S3#, PS_ON#.
Плата отключается через 3-4 сек; после самовыключения при замыкании контактов PWRBTN плату снова можно запустить (опять же на пару сек), на контактах запуска 5 В. Ничего не греется и не трещит как при коротком замыкании. Буду изучать поведение на контактах МIO ITE IT8712F-S.
На контакте 72 (PSON): до старта 3,34 V во время работы около 0 V, после самовыключения снова 3,34 V.
Какие контакты на MIO можно сверить при подключенном питании АТХ12V на Vcpu (когда плата отключается) и при отключенном питании АТХ12V (когда плата не отключается) и есть ли в этом смысл?
