Aopen AX4PER не стартует
Стоял проц Cel 1.7 поставили 2 не завелась , поставели назад с которым работала не завилась напряжения все в норме пост показывает 00 reset на посте горит постоянно (не проходит по видимому) BIOS выпоял перепрошил поставил панельку всё осталось по прежнему что может быть ещё???
Аватар пользователя scorpion
newivan писал(-а):
Так я не совсем понял...лампочка ресета горит или нет ???
Судя по моей практике, если ресет замкнут и два нуля, то это скорее всего южничек помер...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
горит но не ярко а "впол накала" а если южник подох то он греется или не обязательно? Из-за смены проца мох подохнуть?
Хм. Как бы не отвал колодки. Про AOpen ничего не слышал, а вот на Гнилобайтах сокет частенько именно после смены проца отваливается.
Что значит отвал колодки?
Пропоять сокет что ли?
newivan писал(-а):
Ну для начала попробовать на него давить под разными углами в момент включения.
Ну как вариант действительно, как я про это забыл... roll
Всем спасибо за помощ сокет весь развалился поменять его наверное не получится!!!
shock Как это развалился??? Что же с ним такое делали?
newivan писал(-а):
Ты его что, в тиски зажимал ??? lol lol lol
Аватар пользователя vitalyV
newivan писал(-а):
где живешь?
